Strona 1 z 1
Lekkie zadymienie przy zapalaniu na zimnym silniku???
: śr sie 01, 2012 13:34
autor: golfgolf123
Zdziwiło mnie,gdy dzis zapaliłem Golfa,i zadymił lekko,niedawno zmieniałem olej w silniku Castrol 15w40 Magnatec,filtr oleju i powietrza.Nie bierze oleju.Nie wiem czy to jest normalne czy nie proszę o pomoc
: śr sie 01, 2012 14:54
autor: przemek_zbr
Kolego golfgolf123 może być kwestia paliwa, ale u siebie mam podobnie tak jak wiele ropniaków więc nic złego się nie dzieje. Dodam że jeżdżę na motul 8100 xcess full syntetyk
Lej i jeździj bez paniki
: śr sie 01, 2012 15:00
autor: ozzy1979
golfgolf123 pisze:Castrol 15w40 Magnatec
Czemu lejesz taki gówniany olej do silnika?? Nie szkoda ci go?
: śr sie 01, 2012 15:03
autor: michoswwy
zmień olej szkoda silnika na 15w40 ja bym radził wymienić ten olej a dymienie po zapaleniu jeśli znika po kilku s to może uszczelniacze na zaworach puszczaja lekko olej jak stoi samochód i jak zapalisz to olej sie spala i tym spowodowane jest chwilowe dymienie gdy silnik ciepły to uszczelniacz zachowuje się inaczej
: czw sie 02, 2012 00:15
autor: golfgolf123
gadałęm z kumple,i tez stwierdzilsimy ze to uszczelniacze,najlepiej by było aby kupic je w serwsie oryginalne bo te podróbki to h..... sa.Jest z tym dużo roboty głowice trzeba sciagac od razu nowe uszczelki głowica do planowania,odechciało mi sie troche tego
Re: Lekkie zadymienie przy zapalaniu na zimnym silniku???
: śr sie 15, 2012 00:22
autor: golfgolf123
ozzy1979 pisze:golfgolf123 pisze:Castrol 15w40 Magnatec
gówniany olej Castrol Magnatec 15w40???Jak sam wiem Volkswagen poleca castrola od wielu lat,ja płąciłem za litr 28zł
: śr sie 15, 2012 08:04
autor: Warren.
Uszczelniacze możesz wymienić bez demontażu głowicy. Na sznurek lub podłączając sprężarkę.
: śr sie 15, 2012 08:45
autor: ozzy1979
Skalmar pisze:gówniany olej Castrol Magnatec 15w40???Jak sam wiem Volkswagen poleca castrola od wielu lat,ja płąciłem za litr 28zł
A gdyby VW zalecał Lotosa mineralnego (bo akurat Lotos dobrze posmarował VW
) to byłby to dobry olej z automatu? 28 zł za litr minerału?? Wolne żarty i naiwniactwo
PS. Gówniany - jak każdy minerał.
: śr sie 15, 2012 10:35
autor: golfgolf123
Troszkę mało wiecie jeszcze,jak auto jezdziło na mineralnym wczesniej u poprzedniego właściciela,to chyba nie zaleje mu full syntetyka lub półsyntetyka nie jestem taki głupi
: śr sie 15, 2012 11:11
autor: Paweł Marek
Koledzy o marce oleju proszę więcej nie pisać. Wszystko o tym już jest na forum a problem zmiany marki i jakości oleju oleju przez laików milion razy wyolbrzymiany zgodnie z sytuacją w PRL sprzed 20-30 lat.
golfgolf123, nie napisałeś na jaki kolorek dymi, jeśli na niebiesko - możliwe uszczelniacze ale nie można wykluczyć pierścieni. Opisy wymiany na forum. Zamykam.
: śr sie 15, 2012 12:41
autor: michoswwy
golfgolf123 pisze:Troszkę mało wiecie jeszcze,jak auto jezdziło na mineralnym wczesniej u poprzedniego właściciela,to chyba nie zaleje mu full syntetyka lub półsyntetyka nie jestem taki głupi
ja kupilem mk4 i miałem w TDI AXR zalanego półsyntetyka 10w40 i odrazu zmieniłem na syntetyk 5w40 Castrol EDGE 505.01 bo takiej normy potrzebuje mój silnik i zmiana z półsyntetyka na syntetyk nie wpłyneła źle na silnik oleju nic nie ubywa wszędzie sucho nic sie nie sączy ale o przechodzeniu mineralnego-półsyntetyk-syntetyk było już duzo na forum a i jeszcze niektórzy ludzie twierdzą że jak jest mały wyciek oleju na półsyntetyku to zalać mineralny i po sprawie wg mnie to wymaga uszczelnienia a nie zmiana oleju
: śr sie 15, 2012 13:12
autor: golfgolf123
zgadzam się z tobą,mi nic nie cieklo,miałem mineralny zalałem mineralny,koniec temat,dla mnie inni mogą z mineralnego nawet zalać wodą do żelazka.pozdrawiam
: czw sie 16, 2012 14:41
autor: ozzy1979
A więc ja jestem głupi do kwadratu, bo w dwóch autach przechodziłem z mineralnego na 100% syntetyk
Ba, auto nawet zmniejszyło "branie" oleju o połowę
: czw sie 16, 2012 15:16
autor: golfgolf123
Widać jestes z......... mechanikiem
