Faluja obroty
mateusz150000
Faluja obroty
Post autor: mateusz150000 » wt sty 31, 2012 11:39
Witam mam taki problem z obrotami dzisiaj było -20 rano odpalił na strzała przejechałem 7 km i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania hamujac zgasł mi, odpali i było ok (wczesniej mi falowały te obr tak z 2 kreski ponizej 1000obr i powracało na na normalne obroty jałowe i to sie powtarzało w kółko i nie przeszkadzało to w niczym a dzisiaj na postoju obroty spadaja nizej az buda zadrży i powraca na jałowe A w czasie jazdy tak z 60 km/h jak wcisne sprzegło nie hamujac to obroty sie utrzymuja i wtedy hamuje i jest Ok gorzej jak trzeba zahamowac nagle na "stopa"a nie (delikatnie hamujac) to silnik gasnie myslałem ze serwo jest dziurawe i przy hamowaniu zabiera podcisnienie z silnika Ale nie jest dziurawe tylko pordzewiałe troche i tyle no i temu towarzyszyły by jakies odgłosy a tu cisza .Silnik nie szarpie w czsie jazdy od rozpedzania Jaka może być przyczyna tego Silnik krokowy ??? czy co innego???
Silnik 1.6 ABU 93r Benzyna
arczi86d
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Faluja obroty
Post autor: arczi86d » wt sty 31, 2012 23:39
mam podobny problem, na poczatek wymienilem filtr paliwa (dlugo nie byl wymieniany i tania to rzecz), problem jednak pozostal, szukam dalej przyczyny
Paweł Marek
Faluja obroty
Post autor: Paweł Marek » wt sty 31, 2012 23:47
mateusz150000, sporo przyczyn może być. -20 stopni to już jest jakiś problem jednak, ale winna może być nieszczelna -podstawa wtrysku, silniczek krokowy również jak i TPS, słabe ciśnienie paliwa
mateusz150000
Faluja obroty
Post autor: mateusz150000 » śr lut 01, 2012 20:58
Jak by to było cos z paliwem chyba to by mi buda drżała zaraz po odpaleniu a tak nie jest... dopiero jak sie troche zagrzeje to drży i gasnie
Szybki5151
Faluja obroty
Post autor: Szybki5151 » sob lut 04, 2012 15:19
W moim aee pojawiają się falujące obroty i wchodzenie na 3000 obr. po odpaleniu było przyczyną odłączenia aku i nie odczekania aż komp się zresetuje . Wczoraj podłączyłem pod prostownik i po odpaleniu zaczęło falować i sam wchodzić na obroty lub nie schodził z nich . Odłączyłem na całą noc i zobaczę czy coś to da , bo do tej pory pomagało .
evil666
Faluja obroty
Post autor: evil666 » sob lut 04, 2012 16:19
tak czy siak dużo pomoże podłączyć auto pod kompa
mateusz150000
Faluja obroty
Post autor: mateusz150000 » czw lut 09, 2012 22:17
Raz koledze Gasneła skoda favorit przy dojezdzaniu do skrzyżowania dróg i przyczyna była kopułka z paluchem spróbuje wymienic u mnie ... moze pomoze...
Jeszcze jedno z tym gasnieciem Na postoju jak krece kierownica do oporu w lewo lub w prawo to silnik gasnie - od czego to sie dzieje ???
Szybki5151
Faluja obroty
Post autor: Szybki5151 » pt lut 10, 2012 17:03
mateusz150000, u mnie jak kręcę to tylko trochę się zmniejszą obroty , bo silnik musi dać trochę powera dla pompy wspomagania , ale nie gaśnie .
Wróć do „Benzyna”
