Strona 1 z 1
				nie chce zapalic po nocy pod chmurka
				: czw kwie 14, 2011 18:51
				autor: ...radek...
				witam. mam taki problemik, autko nie chce mi zapalic jesli stoi na dworze. wogole nie lapie, iskra jest. natomiast jesli jest zaparkowany w garazu to pali na dotyk. ewidentnie cos wilgnie. tylko co??? kable wymienione 2 dni temu. ma ktos pomysl od czego zaczac. nie chce zmieniac wszystkiego po kolei, wyrzucac pieniedzy w bloto.
				: czw kwie 14, 2011 19:02
				autor: kaman001
				Sprawdz kopulke i palec. Moze tam wilgoc sie zbiera.
				: czw kwie 14, 2011 21:48
				autor: ...radek...
				wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde  inna i zobaczymy czy zapali.
				Re: nie chce zapalic po nocy pod chmurka
				: czw kwie 14, 2011 22:53
				autor: PabloSBT
				...radek... pisze:wykrecilem cewke i sprobowalem zapalic samochod znajomego na mojej cewce, ma ten sam motor. nie zapalil. czyli prawdopodobnie cewka. jutro znajde  inna i zobaczymy czy zapali.
skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie, jak ci nie będzie chciał załapać to zdejmij środkowy kabel z kopułki ten co idzie do cewki przyłóż do silnika i poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk jak będzie iskra to przyczyny trzeba szukać dalej czyli czujnik halla, kopułka palec ewentualnie może być przebicie na kablach
				: pt kwie 15, 2011 14:59
				autor: norek111
				iskra może być nawet na uwalonej cewce tylko nie w tym momencie co trzeba
				: pt kwie 15, 2011 18:20
				autor: adamwwy
				Albo jest po prostu zbyt słaba iskra.
				: sob kwie 16, 2011 22:02
				autor: ...radek...
				przyczyny byly dwie. zaraz po kupnie cewki zalozylem ja i zapalil od kopa, z tym, ze cos nie rowno chodzil. dobrze, ze zmienialem ja jak robilo sie juz ciemno, dzieki czemu zauwazylem jak kopulka pieknie swieci. ja tez wymienilem i wszystko jest juz w normie
PabloSBT pisze:skoro mówiłeś że jest iskra więc niewiem czy to cewka będzie
to przeciez u znajomego by autko zapalilo, a tu nic
 . w kazdym badz razie wszystko wrocilo do normy. dzieki za odpowiedzi
