Falujace wolne obroty na zimnym silniku
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » pt lut 18, 2011 14:02
Witam !
Mam Pewien problem z Swoim Golfem 1.6 B+LPG ,Auto ma na liczniku 312 tyś,
Problem Polega na tym że na benzynie silnik ma bardzo falujące obroty , Trzęsie im , i po chwili gaśnie ,
Brat wczoraj ustawiał zapłon na aparacie, i troszkę się zmieniło, ale dalej falują , po prostu nie można ustawić na aparacie zapłonowym , :(
Termostat jest nowy,
Jak się Przejdzie około 5km to minimalnie fajuje , i trzyma 1000obr/min na bence
jak ten problem rozwiązać,?? Myślałem Od nowa cały rozrząd ustawiać , ale niewiem czy to będzie musowe,
Pozdrawiam Maateusz09 :)
jacek1554
Post autor: jacek1554 » pt lut 18, 2011 20:43
jeśli masz gażnik to zobacz czy nie jest walnięty łącznik gażnik-kolektor
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 18, 2011 20:54
Maateusz09 pisze:jak ten problem rozwiązać,?
nie wiadomo, nie napisałeś co siedzi pod maską, ani typu silnika ani gaźnika
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » sob lut 19, 2011 20:32
1.6 B+ LPG Typ PN
a wersje gaźnika nie wiem ;/
EDIT :
Na rozgrzanym silniku wąż dolny od chłodnicy jest zimy,
Termostat jest nowy..
jacek1554
Post autor: jacek1554 » sob lut 19, 2011 20:50
nowy termostat też może byc walnięty zobacz może masz założoną zwężkę w dolocie często tak robią gazownicy bo łatwiej jest im wyregulowac instalacje a może coś z paliwem albo ze ssaniem
Maateusz09
Post autor: Maateusz09 » sob lut 19, 2011 21:16
Na rozgrzanym silniku na Benzynie i na Gazie Równiutko chodzi bez falowań,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 19, 2011 23:23
Maateusz09, trzeba sprawdzić słynny czujnik temperatury miernikiem, albo podmienić na próbę, szczegóły na forum jeśli masz trochę szczęścia to pomoże, jeśli mniej - jest cały duży temat o kłopotach z PNką
Wróć do „Benzyna”
