Strona 1 z 1
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 17:38
				autor: Wookash
				Witam. mam takie pytanie czy wężyk ktory widac na zalaczonym zdjeciu nie powinien byc gdzies zamontowany. ostatnio otworzylem maske i uslyszalem syczenie ktorego raczej wczesniej nie bylo. szukajac trafilem na to. jak zatkam go palcem to nie syczy, dodam ze on zasysa powietrze a nie dmucha.
tu jest widok od tyłu wchodzi on do gaźnika
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 18:03
				autor: tobi19761
				Jaki masz silnik?oznaczenie?
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 18:16
				autor: Wookash
				jest to 1,8 gt z wersji special, a oznaczenie chyba ABS
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 18:24
				autor: janek1350
				to jest chyba węzyk od podcisnienia do mfa który wchodzi w licznik
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 19:20
				autor: Paweł Marek
				janek1350, mk3 to nie mk2. Wookash, nie mógłbyś dać lepszych fotek? Chyba wężyk ma lecieć do klapki sterującej ciepłe/zimne pod filtrem powietrza
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 19:54
				autor: Wookash
				Dzisiaj juz wiecej nie dam rady lepszych fotek wstawic. mam jeszcze taka fotke, na ktorej widac chyba tewęzyki o ktorych mowisz
gdzie wezyk :
1- jest połączony z 2 stron wiec jest ok
2- jest połączony od strony filtra ale z drugiej strony nie wiem gdzie wchodzi bo nie mam jak sprawdzic na dzien dzisiejszy, a reka nie moge wymacac czy jest z czyms połączony
3- to ten syczacy
				syczący wężyk
				: wt lut 15, 2011 20:04
				autor: Paweł Marek
				Zdejmij sobie pokrywę wtrysku zobaczysz napewno króciec , w grę wchodzi jeszcze regulator ciśnienia paliwa we wtrysku a to ważne żeby miał podciśnienie bo przebogaca ci teraz mieszankę jeśli to ten wężyk spadł.
				syczący wężyk
				: śr lut 16, 2011 02:54
				autor: adamwwy
				2 i 3 wchodzi w tą czarną czapkę zakrywającą wtrysk. Są 2 króćće od strony podszybia z czego ten 2 powinien być podłączony poprzez taki wężyk jak 3.
				syczący wężyk
				: czw lut 17, 2011 13:36
				autor: Wookash
				Udalo sie naprawic. adamwwy dobrze pisal, 2 i 3 wchodzi do pokrywy zakrywajacej wtrysk, ciezko tam zajrzec, najlepiej odkrecic. Dzieki za pomoc
