nie pali gdy mokro,zima
trollu
Post autor: trollu » śr sty 19, 2011 01:27
po pierwsze - na forum juz było że kable NGK do bani, beru lepsze
po drugie jaki silnik? widzę w profilu AFN. to ten? disla nie maiłem ale chyba tam takich kabli nie ma, wiec jaki silnik w końcu.
vanbasa4 pisze:witam wasze problemy typu gaśniecie na ciepłym silniku potem nie chęć odpalenia wiążą się z czujnikiem hala znajduje się on w kopułce koszt ok 65-100zł tak samo jest gdy jest wilgoć
niekoniecznie. u mnie był taki problem i hall nie maił nic do tego. dlatego po raz 3 - jaki silnik? u mnie np jak hall padnie to wywalam go i auto dalej jeździ.
kolejna sprawa - halla sprawdza się oscyloskopem. nic nie da mierzenie oporności
wegi
Post autor: wegi » śr sty 19, 2011 16:54
trollu pisze: halla sprawdza się oscyloskopem. nic nie da mierzenie oporności
i o to mi chodziło
W pierwszym poście kolega pisał, że Golf III 1,6, więc się podpiąłem, u mnie akurat ABU ale to chyba nie ma większego znaczenia przy tej usterce
trollu pisze:NGK do bani, beru lepsze
kwestia podejścia chyba, te dwie firmy jeśli9 oryginały to będą OK (podobny spór między olejem Castrol a Mobil)
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
wegi
Post autor: wegi » śr sty 19, 2011 22:50
Właśnie wymieniłem przewody WN (NGK), założyłem z powrotem starą kopułkę (oryginał BOSCH)...auto odpaliło w końcu od razu załapało na 4 cylindry, po przejażdzce po kałużach, mokrych drogach zarówno na benzynie jak i na gazie wszystko póki co OK, więc na 90% wadliwe NOWE PRZEWODY JANMOR!!!
Jutro pojadę autem do pracy (drogi leśne, polne) i okaże się czy to tylko było to.
dawniej:
Wróć do „Benzyna”
