[mk5] Parujące szyby podczas jazdy
Jak spadła temperatura to podczas jazdy parują mi szyby wewnątrz auta. Już próbowałem wielu rzeczy, żeby to zniwelować, jedne działały przez dzień a drugie moim zdaniem pogarszały sytuacje. Czy moglibyście mi powiedzieć czemu tak się staje?
[mk5] Re: Parujące szyby podczas jazdy
Wymień filtr kabinowy, tylko nie na Filtrona. Mann/Knecht będzie OK.
Czytałem kiedyś, że Filtron robi bardzo słabe filtry kabinowe - u mnie się to sprawdziło. Porównując nowy filtr Manna i nowy filtr Filtrona na Mannie szyby parują dużo mniej.
1) sprawdź czy nie masz obiegu zamkniętego włączonego
2) wymień filtr kabinowy
3) trzep buty ze śniegu wsiadając - jak "100x" dziennie wnosisz śniegu na dywanik który się rozpuszcza i paruje to po całym dniu masz litr wody w powietrzu
I nie słuchaj tych głupot że Filtron "be" a Mann cacy bo nadal mamy tabuny szamanów wierzących w niezwykłe moce "zagranicznych" produktów (nie mających pojęcia niestety gdzie te zagraniczne produkty są wytwarzane).
P.S.
Jak nie ma klimy to i tak parować będą.
P.S.
Pisałem to i poparłem własnym doświadczeniem. Być może trafiłem na jakiś wadliwy filtr Filtrona, ale w internecie spotkałem się z identycznymi opiniami, więc pewnie jest w tym trochę prawdy. U mnie różnica była w 100% odczuwalna. Było to jakieś 5 lat temu i od tamtej pory wyleczyłem się z filtrów kabinowych Filtrona.
Co do klimy, to przecież przy obecnych temperaturach i tak nie działa, więc co to ma do rzeczy?
- Auto: Volkswagen Golf
Filtrona używam od zawsze i nigdy nie miałem problemu z szybami
Filtron czy Mann bez różnicy. Trzepaj buty przed wejściem do auta jedyna rada sam się przekonałem. Mam auto 25 letnie wystarczy że uszczelki mają już dość brak filtra kabinowego mówi samo za siebie. Jeżeli tego nie zrobię rano bądź wieczorem po pracy oraz wylanie wody z dywanika. To z samego rana nie dość że muszę skrobać szybę z zewnątrz to i w środku.Na przedniej szybie szron łącznie z bocznymi szybami wszystko idzie od dywaników, nie ważne że masz gumowe czy materiałowe (które są gorsze) i tak osiądzie na szybach
Prawda, u mnie to samo było w tym tygodniu, później szyba cała zaszroniona, a kto by w sumie pomyślał.
