Witajcie
szukam jakiejś książki instrukcji serwisowej z wymiarami dla 1.6 AKL (1.6 SR) . Jakie średnice tloka, cylindra,
luz na zamku pierscieni,
luz pierscieni w rowku tloka,
luz pompy oleju?
Ktoś może mnie naprowadzić na te informacje?
[mk4] 1.6 SR gdzie znajdę wymiary nominalne tłoki, luz pierścienia, luz zamka pierscienia
[mk4] Re: 1.6 SR gdzie znajdę wymiary nominalne tłoki, luz pierścienia, luz zamka pierscienia
średnica tłoka 80,965 mm
średnica cylindra 81,01mm
luz zamków pierścieni tłokowych uszczelniających nowe 0,20...0,40 granica zużycia 0,8
luz zamków pierścieni zgarniających 0,25...0,50 granica zużycia 0,8
luz pionowy pierścieni
luz pierścieni tłokowych uszczelniających nowe 0,06...0,09 granica zużycia 0,20
luz pierścieni zgarniających 0,03...0,06 granica zużycia 0,15
Odchylenie wymiaru nominalnego tłoka 10mm od dolnej krawędzi z przestawieniem 90stopni względem sworznia tłoka maks. 0,04mm
Dopuszczalne odchylenie od wymiaru nominalnego cylindra 0,08mm - pomiary w 3 miejscach po przekątnej w kierunku poprzecznym i wzdłużnym - UWAGA - blok podczas pomiaru nie może być zamocowany za pomocą uchwytu silnika i skrzyni biegów ponieważ pomiar może być błędny
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
