Niepokojące drganie autem
marcin7x5
Re: Niepokojące drganie autem
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 08, 2017 06:58
da-xxx pisze:Czy coś więcej mógłbyś może podpowiedzieć ?
Jakby było coś z wałkami to odczuwałbyś też szarpanie podczas wyższych obrotów silnika. Poza tym sterownik silnika wyłapałby pewnie jakieś wypadające zapłonu lub nieprawidłowości w spalaniu paliwa w poszczególnych cylindrach. Niestety ale te silniki fsi są mocno nieobliczalne.
da-xxx
Post autor: da-xxx » pt wrz 08, 2017 19:06
Szarpanie niestety pojawia się podczas jazdy, rzadko ale jest, a komputer nie pokazuje błędów ale jak odpalę zimne auto to obroty wzrastają do 2 tysięcy a spalanie pokazuje 3-4 litry (stojąc w miejscu na jałowym) po 5-10 sekundach ustaje. spada na okolo 700-800 obrotów a spalanie 0,6 -0,9 l
Auto ma przebieg 226 tys. przy 218 robiony był rozrząd, mechanicy sprawdzali i był poprawnie założony.
Parę osób mówiło, że wymiana głowicy z wałkami może ale na 100 procent nie musi pomóc dlatego pytam.
Tak wczoraj błądziłem jeszcze w internecie i znalazłem wątek równie podobny z problemem jaki u mnie występuje z tym że tam była mowa o uszkodzonym "wariatorze zmiennych faz rozrządu" nawet jak rozrząd jest ok wariator może powodować te problemy co mam. W ogóle czy to w tym golfie jest i czy to może być przyczyną ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 09, 2017 10:57
W fsi raczej go nie ma. Czy potrafisz wywołać te szarpanie podczas jazdy czy jest to zjawisko nieobliczalne?
da-xxx
Post autor: da-xxx » sob wrz 09, 2017 15:13
Nie mam tak że zmienie bieg przyspiesze i on szarpie po prostu czasami podczas jazdy lekko szarpnie ale lekko w sumie jak lekko wałek dostał to może to jest powodem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 09, 2017 19:57
A może problem tkwi w pompach paliwa. Tam masz tą pompę wysokiego ciśnienia. Może ona już nie daje tak jak powinna. Te silniki i tak pracują na zubożonej mieszance przy średnich obciążeniach silnika więc może silnik ogólnie ma za ubogo.
da-xxx
Post autor: da-xxx » czw mar 15, 2018 17:22
Auto o dziwo dalej jeździ ma juz od momentu drgań zrobionych 15 tyś. Czy jakies inne propozycje pomysly na rozwiazanie problemu ?
da-xxx
Post autor: da-xxx » czw mar 15, 2018 23:50
Co myslicie o sprzegle ? Moze powodowac takie szarpanie i wibracje ? Istnieja problemy z wbijaniem biegow na zimnym. Plyny uzupelnione. Czy to nie ma znaczenia i po prostu wybierak przydałoby sie wymienic.
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn kwie 23, 2018 19:32
Czy waszym zdaniem to jak zachowuje się silnik jest normą ?
przypominam, że jest to FSI z bezpośrednim wtryskiem
Link do filmiku https://megawrzuta.pl/download/85db920c ... 3030b.html
dzwięk nie oddaje tego jak jest w rzeczywistości
da-xxx
Post autor: da-xxx » pn cze 17, 2019 20:35
Odnawiając temat....
Podczas jazdy szarpanie wystepuje podczas utrzymywania jednej prędkości (np.40 km/h) przy wiekszych predkosciach tego nie czuję. Przy aucie na wolnych obrotach chodzi dość głośno taki trochę diesel.
Wciąż stawiam na wariator tylko tam też wiem że można zamiast wymieniać go spróbować najpierw wyczyścić czy możecie podpowiedzieć jak to wygląda oraz na ile jest to oplacalne czy nie lepiej sprzedać auto
Wróć do „Benzyna”
