Komunikat na liczniku i kontrolka ESP.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pn cze 12, 2017 12:55
Od wczoraj na Fisie widniej komunikat "Check brake lining" to chyba jest czujnik od klocków hamulcowych, są do wymiany. W dodatku zapaliła się kontrola w prawym zegarze od ESP (chyba to ESP) trójkąt w środku wykrzyknik owinięty strzałką. Tylko że ja nie mam ESP, czy po wymianie klocków to zniknie ?
Flawless
Post autor: Flawless » wt cze 13, 2017 06:43
Okładziny klocków, albo czujnik świruje. Spróbowałbym najpierw go zmostkować. W moim przypadku, ten czujnik nie działał jak należy. Nowe klocki podpiąłem pod czujnik, a on wyrzucał komunikat na zegarach, ze klocki do wymiany.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt cze 13, 2017 09:35
Klocki mam do wymiany, sprawdziłem. Ale co z kontrolką ESP, zgaśnie po wymianie ? Chyba ESP nie ma nic wspólnego z hamulcami ?
Zdylu
Post autor: Zdylu » śr cze 14, 2017 16:54
Te błędy sygnalizują błąd któregoś czujnika abs, czyli problem z kabelkiem od czujnika albo z samym czujnikiem. Mam ten sam problem po wymianie tylnych łożysk, na jednym z nich pierścień z którego czujnik wylicza obroty koła nie jest idealnie prosty i czasami podczas wpadnięcia w dziurę czy w momencie uślizgu tylnego koła łapie błąd i wyskakują te komunikaty. Trzeba podpiąć się pod komputer i sprawdzić na którym kole wywala błąd.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » czw cze 15, 2017 00:19
Tylko że kontrolka ABSu gaśnie chwilkę po przekręceniu zapłonu. Sęk w tym że ja nie mam ESP, przycisku koło awaryjnych brak.
Gdy wchodzę w 03-ABS Brakes to nie ma żadnych błędów. Może to dlatego że mam licznik z passata z softem golfa, ale do teraz się to nie świeciło.
Flawless
Post autor: Flawless » czw cze 15, 2017 23:00
Jeżeli nie masz ESP, to ja bym to olał. Wymienił klocki, czy tam czujnik ABS (zależy co w Twoim wypadku do wymiany) i tyle.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » pt cze 23, 2017 19:17
Wymieniłem klocki ostrzeżenie zgasło, ESP dalej świeci. Wypiąłem pin 14 i zgasło.
Czy mój ABS 1J0 907 379G ma ESP ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 24, 2017 16:15
nie ma
kontrolka pewnie świeci przez to że licznik jest z Passata, poczytaj tematy o licznikach...pewnie gdzieś przewija się info jak pozbyć się tej kontrolki - w przypadku posiadania ESP trzeba dać diodę na jednym z kabelków do licznika...nie wiem jak to wygląda w przypadku braku ESP
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob cze 24, 2017 17:44
Skoro piszesz, że nie mam ESP to wyjęcia pina załatwiło sprawę. Tylko że przed komunikatem o hamulcach nie świeciło ESP.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: Komunikat na liczniku i kontrolka ESP.
Post autor: Vwolf86 » sob paź 03, 2020 21:13
Witam. Mam problem. Mam golfa 4. 1.9 tdi alh. Produkcja wrzesien 2001r. Mam uszkodzony sensor g200 przez to pali mi sie na liczniku kontrolka i nie da sie tego wyłączyć. Czy jest mozliwość na wtyczce do licznika odpiąć pin ktory odpowiada za ów kontrolke zeby mi to ciagle nie swieciło? Odrazu zaznaczę że pin 14 w zielonej wtyczce jest pusty, nie jest tam poprowadzony zaden kabel.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 04, 2020 10:25
Nie łatwiej wymienić sensor....?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pt paź 09, 2020 22:45
marcin7x5 pisze:
Łatwiej. Ale to kosztuje. Chcialem tylko wygasic kontrolke. Abs działa bez problemu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 10, 2020 10:40
Skoro jest kontrolka to coś nie działa z pewnością. Obyś się kiedyś nie przekonał o tym w nagłej sytuacji...to tak jakbyś miał dziurę w zębie i chciał ją tylko zamalować aby nie było widać. Sorry ale nie rozumiem takiego podejścia...
Wróć do „Benzyna”
