Wymiana termostatu. Wywala plyn.
kaszlaq
Post autor: kaszlaq » sob lut 25, 2017 21:25
Witam!
Wymieniłem termostat, wszystko bylo dobrze, lecz po kilku kilometrach wyrzucilo mi cały plyn wlasnie w tym miejscu gdzie znajduję sie termostat. Myslalem ze jest to wina braku zabezpieczenia, bo go zagubilem gdzieś przy wymianie. Kupilem i zalozylem nowe i znowu to samo... Wtedy nie bylo opcji jak tylko odkrecic termostat i sprawdzic co tam jest nie tak. Uszczelka dobrze lezy, zadnych syfow ani nic, sruby dokrecone...kolejna proba i znów :banghead: Pomóżcie chlopaki.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob lut 25, 2017 23:02
Wymień termostat. Ja kupiłem oryginał i mi zagotowało chłodziwo... Kupiłem drugi Wahlera i jest ok...
Sebastian
kaszlaq
Re: Wymiana termostatu. Wywala plyn.
Post autor: kaszlaq » ndz lut 26, 2017 14:14
Termostat mam właśnie Wahlera. U mnie nie gotuje, wskazówka jest na 90° i dalej nie idzie. Nie wiem czy powstaje tak wysokie ciśnienie, ze aż tamtędy wywala? Nie wiem. Mysle jednak, ze szybciej by korek wyj****. Od razu napiszę, że wczesniej problemu nie bylo dopiero po wymianie termostatu.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lut 26, 2017 14:56
Sprawdzales w czajniku czy termostat sie otwiera?...to ze nowy to nie oznacza ze jest dobry.
kaszlaq
Post autor: kaszlaq » ndz lut 26, 2017 21:09
No cóż... Jutro zamienię termostat i zobaczę. Swoją drogą ciekawi mnie czy ktoś mial podobny problem.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn lut 27, 2017 09:17
A nie założyłeś go odwrotnie ? ;) Jak go wymontujesz a kupisz też drugi to wsadź oba do garnka z wodą i czekaj aż się zagotuje. Będziesz widział który się wcześniej otwiera. Jak masz jeszcze termometr przemysłowy to możesz zobaczyć przy jakiej temperaturze. Ja zanim założe nowy termostat to sprawdzam sobie w ten sposób bo roboty nie jest dużo z wymianą tylko mnie denerwuje ten kapiący na głowę płyn chłodniczy ;)
Sebastian
Przemassss
Post autor: Przemassss » ndz mar 05, 2017 03:02
Też stawiam ze odwrotnie zalozyles
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz mar 05, 2017 11:22
W 1.8 ciezko jest zalozyc odwrotnie termostat. A moze pompa wody umiera albo nie w ta strone chodzi?.
Wróć do „Benzyna”
