kisiel na bagnecie
kisiel na bagnecie
Czy kisiel może pojawić sie na bagnecie mimo szczelnego układu chłodniczego? Pytam, gdyż miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
Re: kisiel na bagnecie
Pierwsze może przeczyć drugiemu.nogiln pisze:Czy kisiel może pojawić sie na bagnecie mimo szczelnego układu chłodniczego?...
nogiln pisze:...Pytam, gdyż miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
kisiel na bagnecie
Nieszczelność w układzie chłodzenia może być właśnie przez przedmuchy na uszkodzonej uszczelce.
kisiel na bagnecie
głowica robiona, przejechane może z 500 km. Gdyby były jakieś mikro pęknięcia to co by się działo?
Tak, Castrol 15w-40.arka10 pisze:A olej wymieniłeś?
Podobno, gdy samochód robi krótkie odcinki to silnik nie jest dogrzany i biały nalot na korku od wlewu oleju jest naturalny, Taki nalot robi się także tam gdzie jest bagnet( olej w misce jest ok). Czy to może być spowodowane jakimś mikropęknięciem w głowicy?
kisiel na bagnecie
zauważyłem, ubytek oleju ( 2300 km od wymiany i około 0,5 litra dolane) i pytanie jakie mi się nasunęło to. czy możliwe jest aby woda jak pozostaje po spaleniu gazu przedostała się do miski olejowej przez nieszczelne pierścienie ( podejrzewam, że tędy znika olej)?
kisiel na bagnecie
Każdy silnik bierze trochę oleju. Te starsze, bardziej wyeksploatowane nawet więcej niż trochę. Dla niektórych silników 0,5 l/ na 1000 km to norma.
Możliwe, ze wtedy poszedł płyn do oleju. Olej wymieniłeś, a czy zrobiłeś płukankę silnika? Być może zostało trochę płynu w silniku i teraz masz kisiel.nogiln pisze:miałem walniętą uszczelkę pod głowicą.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Silnik nie był płukany, olej wymieniony. Robię krótkie odcinki, silnik niedogrzany i może dlatego na korku od wlewu oleju i na bagnecie pojawia się masło?hak64 pisze: Możliwe, ze wtedy poszedł płyn do oleju. Olej wymieniłeś, a czy zrobiłeś płukankę silnika? Być może zostało trochę płynu w silniku i teraz masz kisiel.
kisiel na bagnecie
Dołączę się. Golf 2 1,3L
Remont głowicy - krótkie odcinki. Czyściłem odmę i dalej masełko. Bagnet czysty.
Czy spróbować go zostawić na chodzi dłuższy czas z otwartym korkiem wlewu oleju żeby sobie odparował wodę? Czy to w ogóle nie ma sensu?
Pytanie nr 2 czy próbować dalej reanimować coś przy silniku czy zbierać na wymianę jednostki?
- skierek.gt
jeśli krótkie odcinki to normalne że zawsze będzie masło. Zrób trasę jakoś albo dłużej pojeździj i jak go postawisz to odkręć korek. Zrób tak najlepiej kilka razy i zobacz czy będzie masło. Prawdopodobnie nie będzie, więc wszystko okSzopman pisze:Dołączę się. Golf 2 1,3L
MOJA GOLFINKA >>>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=568441
