Szarpanie 2.0 2e brak mocy .
Witam , niedawno robiłem swap silnika z 1.8 na 2.0 2e z passata b4 . Mam z nim mały problem , a mianowicie auto po rozgrzaniu kuleje na biegu jałowym , obroty skaczą w zakresie 800-1200, słychać jakby dławienie podczas przyśpieszania i szarpanie . Silnik nie osiąga pełnej mocy . Po odpięciu silniczka krokowego jest znaczna poprawa , obroty utrzymują sie na równym poziomie ! :-o Lecz nadal nie rozwija pełnej mocy . Po odłączeniu przepływki czasem gaśnie a czasem chodzi w miarę normalnie . Wczoraj odpiąłem cały filtr powietrza i na samej rurze dolotowej bez filtra i przepływomierza dosłownie zwijał asfalt.. Proszę doradźcie panowie co to może być ?.. Słyszałem że za działanie krokowca może być odpowiedzialny TPS .
- rysiektr
A dolot masz szczelny? Przepływkę mierzyłeś?
- -pawlo111
masz wyjście na vaga - obd2? mkIII miały - przynajmniej te późniejsze egzemplarze
przepływomierz cały? siateczka nie zasyfiona? filtr powietrza?
silnik krokowy na podmiankę by pasowało też od kogoś na chwilę założyć.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Re: Szarpanie 2.0 2e brak mocy .
Podmieniłem ze sprawnego auta przepływkę , silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy . Niestety nic to nie dało . Po osiągnięciu ok.60 stopni silnik zaczyna wariować , dławi się na wolnych, skaczą obroty .. Po odłączeniu krokowca jest dużo lepiej , a silnik zaczyna pracować równo . Jest jeszcze jedna sprawa , a mianowicie w tłumiku nie ma wogóle sondy . Powiedziano mi że jeśli nie ma katalizatora to sonda będzie zbędna . Czy aby na pewno ? Czy sonda jest także odpowiedzialna za takie zachowania ? Na prawdę nie mam już sił na to auto
- rysiektr
Co jeszcze Ci powiedziano?majsteroo pisze: Powiedziano mi że jeśli nie ma katalizatora to sonda będzie zbędna . Czy aby na pewno ?
Generalnie brak sondy nie powinien powodować dławienia, falowanie może ale, szybciej walnięty jest niebieski czujnik temperatury.
Taką informacje dostałem u gościa który spawa tłumiki .. Czujnik temperatury też podmieniany . Po odpięciu krokowca i dodawaniu gazu lubi sobie strzelić w tłumik .
A probowales po prostu odpiac czujnik temp i się przejechać?
A sonda być powinna
A sonda być powinna
- rysiektr
Właśnie. Zapłon dobrze ustawiony? Caly układ zapłonowy jest sprawny?
Układ zapłonowy nowy . Świece przewody , kopułka i palec . Podmieniona cewka i aparat zapłonowy. Zapłon ustawiony . Po rozgrzaniu słychać jakby co chwile wypadały zapłony . Na odpiętym silniczku krokowym jest trochę lepiej , znaczna poprawa i brak jakichkolwiek zakłóceń na odpiętym silniczku krokowym i przepływomierzu.( sama rura dolotowa) Wtedy też wraca właściwa moc i auto jakoś zaczyna jechać...
- -pawlo111
Przekaźnik
Miałem kiedyś spawa w corrado z 1.8 16V na 2.0 16V takie kupiłem - szarpało przy przyspieszaniu, nie miałem jednego przekaźnika
temat wertowałem na forach i kupiłem taki przekaźnik, zamontowałem i jak ręką odjął
Miałeś swapa - sprawdzić przekaźniki.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
