2.0 8v Strzał z wydechu po puszczeniu pedału gazu
gorzkus
Post autor: gorzkus » śr sty 28, 2015 22:46
Witam.
Mam problem z moim silnikiem 2.0 8v 115km + LPG
Mianowicie przy prędkości ok. 120-140 km\h jak puszcze gaz to słyszę głośny strzał z tyłu samochodu domyślam się że gdzieś z wydechu on dochodzi. Dzieje się to rzadko średnio raz na tydzień. Dodam jeszcze że mam komunikat ABGAS WERKSTATT, ale sprawdziłem pod komputerem i nic nie wykryło błąd skasowałem i znowu się pojawia. Gdzieś czytałem, że to przez LPG i mam dać sobie spokój, ale przyznam że te strzały mnie trochę niepokoją. Wiecie może co to jest?
Dam
Re: 2.0 8v Strzał z wydechu po puszczeniu pedału gazu
Post autor: Dam » śr sty 28, 2015 23:09
W jakim stanie jest układ zapłonowy, kiedy wymieniane świece, kable?
Jakie wtryski i reduktor? Ile maja przejechane?
Czy są problemy po nocnym postoju z odpalaniem (długie kręcenie rozrusznikiem)?
gorzkus
Post autor: gorzkus » pt sty 30, 2015 23:31
ODpala normalnie. A jak mogę sprawdzić pozostałe rzeczy? ;)
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » pt sty 30, 2015 23:46
gorzkus pisze:ODpala normalnie. A jak mogę sprawdzić pozostałe rzeczy? ;)
spryskaj kable wodą i zobaczysz czy będzie choinka czy nie jak będzie to wiesz do wymiany .
Może podjedź do gazownika trza instalację ustawić , ew sprawdzić co nie tak :-)
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
gorzkus
Post autor: gorzkus » ndz lut 01, 2015 20:30
Mhm. A poleci ktoś dobrego gazownika/mechanika w Zamościu/Rzeszowie/Lublinie ? :D
ViruS001
FSI <3
FSI <3
Post autor: ViruS001 » wt lut 03, 2015 16:31
gorzkus pisze:Mhm. A poleci ktoś dobrego gazownika/mechanika w Zamościu/Rzeszowie/Lublinie ? :D
Łatwiej uzyskasz odpowiedź na forum regionalnym :bigok:
Wróć do „Benzyna”
