Co to za czujnik i gdzie go wpiąć?
valgas123
Post autor: valgas123 » czw wrz 11, 2014 20:23
Witam serdecznie dziś zauważyłem ze pod autkiem wisi mi jakiś czujnik . Proszę o podpowiedz gdzie go wpiąć ponieważ nie wiem od czego to czujnik nawet.
http://iv.pl/images/50173724999462882767.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosze o pomoc
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw wrz 11, 2014 21:13
czujnik temp zewnętrznej ,przeważnie wpięty jest w zderzak ,szukaj otworu
valgas123
Post autor: valgas123 » czw wrz 11, 2014 21:17
Niestety mam zamiennik abs r32 wiec gdzie mógłbym go zamontować? na belce będzie okej? na spinkę?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 11, 2014 21:18
Możesz przypiąć opaską za zderzakiem, ale w takim miejscu, żeby był osłonięty od wiatru i od ciepła z silnika.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
valgas123
Post autor: valgas123 » czw wrz 11, 2014 21:40
oł rajt to jutro do dzieła :) Dziękuje.
tomasz.gorecki.73
Re: Co to za czujnik i gdzie go wpiąć?
Post autor: tomasz.gorecki.73 » śr lis 05, 2014 08:42
Witam mam problem z kontrolkami ABS i ESP które świeca na stale po odpaleniu silnika oraz podczas jazdy a i miga kontrolka ręcznego hamulca może ktoś miał taki przypadek bo miałem sprawdzone programem i prawdopodobnie jest zepsuty czujnik kąta skrętu ale niewiem czy na 100% proszę o pomoc :)
wojti2006
Post autor: wojti2006 » śr lis 05, 2014 09:33
poziom plynu hamulcowego ok ?
Wróć do „Benzyna”
