zmiana silnika
zmiana silnika
Witam. mam w swoim aucie silnik 1.6 na gaźniku 2e2. Troche ciężko pali na zimnym więc postanowiłem wymienić gaźnik ale po wymianie jest to samo. Teraz trafiła mi się okazja kupna silnika 1.3. Ten silnik 1.3 chodzi prawie idealnie jak na swoje lata. I nachodzi mnie pytanie czy ten silnik będzie pasował do tego 1.6.
- sgrodnicki
zmiana silnika
Wadzić dało by radę, ale musiał byś zmieniać skrzynie i wszystko co powiązane, jest to całkiem inny silnik i nie zastąpisz go tak łatwo:/
zmiana silnika
Tak jak pisze kolega wyżej już lepiej zmienić na 1.8 na wtrysku, oczywiście przeróbek jest trochę. Na Twoim miejscu wolałbym już zmienić gaźnik
zmiana silnika
zmienić gaźnik ???? już to zrobiłem i nic. a za 300zł będe miał kompletny silnik z wszystkim więc chodzi mi tylko o elektronikię. Będe miał kompletny silnik z skrzynią i osiami całą elektroniką
więc można kupić silnik 1.8 ale jak ja mam sprawdzone 1.3.
- alex_7692
zmiana silnika
Ale skoro silnik sprawny i sprawdzony, to czemu nie zakładać 1.3 ? Wiadomo że kupno dobrego 1.8 to większy koszt. A gaźnik jeśli jest ogarnięty przez dobrego fachowca to też nie będzie kłopotów.
jedynie kwestia mocy..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
zmiana silnika
bor3030, zmienisz cały zespół napędowy z tego powodu co piszesz? Że nie chciał odpalać? Chyba przesada. Sprawdź kondycję silnika tego co masz czyli stopień sprężania ciśnienie oleju jesli będzie ok to bez sensu robić operację zamiany na 1.3 . Poczytaj o gaźniku 2e2 i naprawiaj albo znajdź odpowiedniego speca od gaźników. 2E2 to gaźnik mechniczny i wszystko w nim jest do naprawy. Tylko liznąc wiedzy trzeba, na forum pisze mnóstwo o tym.
zmiana silnika
Witam to znowu ja
Pytałem o regenerację gaźnika ale spec mi powiedział tak 350zł plus cześci. CZYLI JAKIEŚ 500zł
. I zrobiłem juz przekładkę z 1.6 na 1.3 i powiem że jest prawwie idealnie
Przełożyłem bak, całą instalację i silnik plus do tego lewarek zmiany biegów bo od 1.6 nie pasował.
zmiana silnika
Koledze tutaj raczej nie chodzi o moc, tylko o to aby spokojnie dojechać z punktu A do punktu B, więc Wasze porady czy warto wsadzać ten silnik mają się nijak do pytania w temacie
zmiana silnika
Paweł Marek, Odpowiedział na pytanie ja bym 1.3 nie wsadził,bo to "downgrade" pomimo że lepiej zapala.Ten gaznik mozna było spokojnie ogarnąć. A sprawne 1.8 mozna w dobrych pieniądzach już mieć.
zmiana silnika
Dla mnie bez sensu chyba że jesteś młodym kierowcą i liczysz na niższe ubezpieczenie może wtedy się jakoś kalkuluje. Ale jak już widzisz nie wystarczy silnik i nawet skrzynia, dochodzi lewarek, układ wydechowy i wiele innych. Zastąpienie gaźnika wtryskiem dużo łatwiejsze i na pewno korzystniejsze.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
zmiana silnika
wiesz był do roboty gaźnik i głowica. Moim zdaniem już nie bylo sensu tego robić. i tylko jak by ktoś mi przesłał foto podciśnien silnika 1.3 bo nie jestem pewien czy dobrze podpiełem to.
zmiana silnika
Wspomnisz rady z forum jak Ci się coś zepsuje w tym 1.3. Po 100 kroć wolałbym wstawić wtrysk i zrobić głowicę w 1.6 niż pchać się w 1.3. Żeby nie było miałem 1.3 i zdecydowanie wolę zalewać zbiornik dla 1.8 albo 1.6. Jeździłem 1.6 na wtrysku nie golfem tylko toledo ale wrażenia pozytywne. W porównaniu do 1.3 to rakieta a zużycie nie koniecznie większe.bor3030 pisze:wiesz był do roboty gaźnik i głowica.
