Sonda Lambda G39 sygnał za mały
				bodziom777
Mam taki błąd jak w temacie, jak jeżdżę na gazie (CNG) to taki błąd się pokazuje, w zasadzie nie wiem czy na benzynce też, ale czy to oznacza że sonda nie działa jak powinna?
				paczopaczesniak
Re: Sonda Lambda G39 sygnał za mały
Sprawdź dolot powietrza
									z silnika VW nie wycieka olej, one tak zaznaczaja swój teren :D
				bodziom777
Tzn.? Filtr jest cały i jest szczelny, natomiast wcześniej ta rurka którą pobierane jest powietrze z zewnątrz jest wyłamana na samym początku tak, że pobiera powietrze również z wewnątrz - słyszałem, że jest tak ponieważ do gazu potrzeba więcej powietrza...
				paczopaczesniak
Odmę powietrza sprawdz i przepływomierz. Może pomoże
				bodziom777
owszem jest tylko trochę w innej formie i w innym miejscu niz zazwyczaj. Jest wkręcony w kolektor ssący obok napędu rozrządu.bodziom777 pisze:W tym silniku nie ma przeplywomierza a odme czyscilem dosc niedawno
