witam mam problem w moim aucie silnik jest z seata toledo 1.8i 90 koni rp mono wtrysk jednostka znajduje sie w suzuki samuraju zostala zalozona zamontowana z instalacja silnika wszystko dzialalo az do ostatniego czasu zaczol lac wtrysk okazalo sie ze nie bylo plusa na kompa pin 4 po zrobieniu tego auto jeszcze nie bylo odpalone wiec do konca nie wiem czy usterka zostala usunieta ale przy szukaniu problemu znalazlem kolejny brak zasilania na jeza .
sprawdzilem po schemacie co i gdzie dochodzi na przekaznik + staly jest czarny po stacyjce przez bespiecznik jest okazalo sie ze przekaznik mial zasniedziana plytke i nie przewodzil prad wyczyscilem i na jeza dalej nie idzie prad dobralem sie do czujnika czerwonego jest tam termo wlacznik i prawdopodobnie on nie dziala gdy zepne piny od kostki przekaznik tyknie i idzie prad na jeza czy jest uszkodzony ten czujnik czerwony niechce kupic go w ciemno
brak zasilania na " jeza "
i jeszcze jedna sprawa dotyczaca niebieskiego czujnika na sterownik gdy jest zimny okolo 20 stopni miernik pokazuje okolo 2250 omow gdy czujnik wsadze do wody z czajnik po zagotowaniu pokazuje 0450 omow czy jest to prawidlowa wartosc porownywale wartosci z tabelki z neta przy 20 stopniach 2220 do 2800 sto stopni 170-220 omow
