1.3 benzyna gaznik nie pali
beataprandl
witam wszystkich. mam problem z moim autkiem. mianowicie nie chce odpalic.. wymienilem pompe paliwa iskra jest swiece zmienione a nadal nie chce odpalic.... pomocy
beataprandl
To po tankowanie się stało? paliwo w zbiorniku jest? Filtr paliwa drożny ? Przewody szczelne ?
Sprawdzałeś "na rozruszniku" czy podaje paliwo (tzn trzymaj na rozruchu kluczyk a druga osoba niech wsadzi wężyk paliwowy do butelki - zobaczysz czy na pewno podaje paliwo) ?
Wg mnie prawdopodobnie zapchany gaźnik t.j dysze w komorze pływakowej, albo zacięty pływak i nie podaje paliwa do komory.
Wyciągaj gaźnik i sprawdź wszystko - wyjęcie , włożenie z czyszczeniem to max 1 h roboty...
Przy założeniu że pompa jest sprawna.
Napisz jeszcze czy działał, w jakich okolicznościach przestał działać.
beataprandl
normalnie przyjechalem do domu zgasilem go a za tydz jak wrocilem z pracy to juz nie zagadal. paliwo napewno jest. przewody drozne bo sie dzis napilem nawet troche. a co do gaznika to tez tak myslalem ale nie wiem jak to zrobic bo kiedys jak go rozkrecilem i zlozylem to juz nie dzialal... niedawno odma mi zamarzla i wywalilo mi olej ale dolalem i jezdzil. a jak te dysze i ewentualnie plywak sprawdzic???
beataprandl
dzis wyczyscilem gaznik wlalem mu do komory plywakowej paliwa...... odpalil jak dziecko ale jak skonczylo sie tam paliwo to zgasl...... czy to moze byc wina pompki??
Może być pompa.
A czy przy okazji sprawdziłeś zaworek przy pływaku, poprawność działania tego zaworka - może się zapiekł i stoi w miejscu, nie opada razem z pływakiem ?
Albo pompa nie daje paliwa - napęd pompy sprawny ? Trzpień napędzający Ci nie wypadł przy demontażu ?
Naładuj aku - no chyba że masz dobry - paliwo do jednej butelki, wężyk na pompkę na wejście, potem tak samo na wyjściu - zobaczysz jak pompuje pompka.
Temat raczej banalny do zdiagnozowania - jak rozłożyłeś gaźnik i złożyłeś to nie wiem w czym jest problem dalej żeby znaleźć usterkę jak z gaźnikiem sobie radzisz.
Powodzenia !
Powodzenia !
beataprandl
dziekuje wszyskim za pomoc
okazalo sie ze wezyk przy pompie byl dziurawy i ssal powietrze.. tyle ze byl owiniety jakims materialem i na pierwszy rzut oka nie bylo widac.. niepotrzebnie nowa pompke kupilem.. nie chce ktos odkupic?? hehe jeszcze raz dziekuje
beataprandl
beataprandl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
