Głośne popychacze hydrauliczne zaworów
buziol12
Post autor: buziol12 » czw gru 08, 2011 23:37
W silniku już od jakiegoś czasu coś klekocze (coś podobnego jak w dieselu).
Opiszę ten dźwięk:
- jak go odpalam rano po nocy to na samym początku przez jakąś 1 sekundę słychać taki głośniejszy klekot, a później jest już cichszy;
- jak silnik jest już rozgrzany to też słuchać ten klekot ale jest cichszy niż na zimnym silniku;
- jak odpalam silnik to musi troszkę dłużej pokręcić rozrusznikiem (z 2-3 sekundy) żeby zapalił, niezależnie czy silnik jest zimy czy ciepły, natomiast jak go odpalę chwilkę po zgaszeniu to pali od razu.
Podejrzewam, że są to popychacze zaworów, czy mam racje :?:
Czy przez to silnik będzie palił więcej paliwa :?: czy zmniejszy się jego moc :?: oraz czy to ma wpływ na te długie odpalanie silnika :?:
Z góry dziękuję za pomoc :-)
TZC
Post autor: TZC » pt gru 09, 2011 01:11
popychacze hydrauliczne zaworów tzw. szklanki z tego co piszesz proponuje wymianę kompletu nie ma sensu bawić się w pojedyncze sztuki. Jak rano zagrają na dosłownie 1-2 sekundy to norma. Nie wpłynie to na spalanie jak i również odpalanie ale jak grają po rozgrzaniu to czas je wymienić aha i przy zakupie proponuje wydać 5-10zł więcej na sztuce (lepsza firma) niż brać z najniższej półki bo te najtańsze mogą się okazać że po jakimś czasie znowu będą do wymiany.
suchy1979
Re: Głośne popychacze hydrauliczne zaworów
Post autor: suchy1979 » pt gru 09, 2011 15:26
Mam dokładnie taki sam silnik jak kolega: 1,8 AAM, 55 kW. Tak jak napisał kolega powyżej, głośniejsze stukanie 1, 2 sekundy po dopaleniu to norma - wyrównuje się ciśnienie w komorach zaworów. Osłuchaj dokładnie silnik skąd wydobywa się stukanie. U mnie cyka wtrysk i podobno jest to raczej normalna rzecz w starszych silnikach.
buziol12
Post autor: buziol12 » pn gru 12, 2011 16:40
Przysłuchałem się silnikowi i się okazało, że to jednak wtryskiwacz jest taki głośny. Przy okazji zajrzałem pod korek wlewu oleju i było tam pełno "masła" i mam pytanie.. czy te "masło" może jakoś mieć wpływ na pracę silnika ?
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » pn gru 12, 2011 22:33
ucieka ci kolego płyn chłodniczy? to masło może być właśnie przez to spowodowane, czyli diagnoza uszczelka pod głowicą i to może mieć wpływ na pracę silnika
maly1909
Post autor: maly1909 » pn gru 12, 2011 23:33
witam, "masełko" pod korkiem to nie musi być od razu uszczelka pod głowicą, tylko nie dogrzany silnik - małe przebiegi.
buziol12
Post autor: buziol12 » wt gru 13, 2011 16:25
Przejechalem ponad 60 km i "maslo" jest dalej ale jest go troszke mniej. Plynu chlodzacego mi ubywa ale bardzo malo, natomiast oleju tez mi ubywa.
kamilsdz
Post autor: kamilsdz » wt gru 13, 2011 17:48
no więc jeśli nigdzie nie masz wycieków (zobacz szczegolnie przy pompie wody i króćcu) to może być uszczelka pod głowicą, kopci ci jakoś szczególnie?
buziol12
Post autor: buziol12 » wt gru 13, 2011 20:17
Teraz jak jest zimno to widać jak leci z rury para wodna (tak jak przy wszystkich autach widać).
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » wt gru 13, 2011 22:06
Pojeździj większe dystanse to masło pod korkiem zniknie. Wiele osób którzy dojeżdżają do pracy na krótkich odcinkach ma własnie taki problem... ale wystarczy rozgrzać autko i pokonać dłuższe dystanse...
Para wodna o tej porze to norma ;)
Wróć do „Benzyna”
