Zawieszający się gaz
Witam!
Mam taki problem. Od pewnego czasu mój samochód dziwnie się zachowuje. Objawów jest kilka:
- przy zimnym silniku nie trzyma wolnych obrotów, trzeba trzymać nogę na gazie bo inaczej obroty spadają do niskiej wartości i po chwili gaśnie, a jak wciskam gaz to obroty nie wzrastają płynnie tylko silnik na jakby nie palił na wszystkie cylindry
- przy ciepłym silniku, na gazie wolne obroty zawieszają się na około 2500-3200 obrotów natomiast na benzynie falują między 800 a 1500 obrotów
- czasem gaz się zawiesza również na biegu, tak jakby był wciśnięty pedał gazu, choć nogę mam zdjętą z pedału.
- czasem wszystko jest normalnie (choć ostatnio coraz rzadziej)
Nie mam pojęcia od czego powinienem zacząć przy szukaniu przyczyny? Sprawdziłem czujniki temperatury płynu chłodniczego i zasysanego powietrza, wymieniłem świece oraz sprawdziłem czy nie zacina się linka w pancerzu. Może ktoś miał podobny problem albo ma jakieś sugestie co do przyczyny takiego zachowywania się silnika. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- Drozu
Witam, miałem takie same objawy jak ty... u mnie winę za takie zachowanie ponosiła gumowa podstawa wtrysku, była nieszczelna i łapał powietrze.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
Re: Zawieszający się gaz
dokładnie , sprawdzcie szczelnośc rur rurek odmy itp itdDrozu pisze:łapał powietrze.
nagrałem filmik, czy to że ta spręzynka jak na poniższym filmiku dalej tak wychodzi jest przez to że ta rura moze byc nieszczelna?
Silniczek krokowy jeszcze sprawdź. Jak obroty są niskie to pchnij ten trzpień który wystaje i zobacz czy się coś zmieni. W Pasacie 1.8ABS też tak miałem i winny był silniczek.
u mnie wystarczyło sciagnac pokrywe od filtra kolega mechanik kazal mi odpalic auto i wcisnac do spodu gaz i tak zrobilem, a on czyms psikał do srodka gaznika.. i objechalem Hajduszoboszlo (800 km w obie strony) i obroty działają idealnie
