Wiatraki od chlodnicy
eldo_karol
Post autor: eldo_karol » pt lut 25, 2011 17:52
Witam! Posiadam golfa III z 95 roku 1.8 z Klima. i mam taki dziwny obiaw od kad zaczely sie te mrozy samochod w trakcie jazdy grzeje mi sie do 70 stopni. Wiem ze zimne powietrze przy jakies tam predkosci chlodzi silnik i temperatura spada. ale czy ktos zna sposob aby on grzal sie troszke mocniej przynajmniej te 80 stopni. Kolejna sprawa to to ze jak stoi w miejscu to nagrzeje sie do 90 stopni i stoi z tym ze wiatraki sie nie wlaczaja. nie grzeje sie wyzej niz 90. i pytanie moje brzmi czy to normalne?
tobi19761
Post autor: tobi19761 » pt lut 25, 2011 18:17
To nie normalne że nie użyłeś szukajki :bylo: termostat do wymiany :pokey:
tobi
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt lut 25, 2011 18:46
Tak jak kolega wyżej pisze , termostat do wymiany i będzie oki
Davis
Post autor: Davis » sob mar 05, 2011 23:33
Dokładnie - termostat, miałem ten sam problem, dziś go wymieniłem po raz trzeci (2 x Wahler i 1 x Vernet)). Przed założeniem sprawdź termostat w wodzie (garnek+woda+termostat i podgrzewaj , obserwuj kiedy zacznie się otwierać).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/063e7543b9b126d8.html
maniutek20
Post autor: maniutek20 » sob mar 12, 2011 19:11
Witam!!! ja mam problem podobny lecz odwrotny... a mianowicie samochod jadac na trasie i depczac mu tak 110-140 grzeje sie nawet do 110 stopni a tak nie powinno byc moim zdaniem i w dodatku nie slychac zeby wentylator sie wlaczal.. a kiedy zwolnie i trzymam tak 90-100 max 110 to temp spada do ok 90 moze 92 stopnie a to denerwuje poniewaz nie moge depnac bo zaraz sie boje ze mi sie auto przegrzeje chcialbym zaznaczyc ze mam nwy termostat poniewaz ost robilem ogrzewanie w samochodzie i nie wiem co mam robic.. prosze o pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 12, 2011 22:09
może termostat wadliwy , może wirnik pompy uszkodzony, może udało się niechcący pasek pasek górą puścić zamiast dołem (nie wiem czy tak się da w dieslu ale w benzynie 1.8 to częsty błąd)
Wróć do „Benzyna”
