szarpie podczas przyspieszania
estek1988
Post autor: estek1988 » pt lut 18, 2011 19:03
witam golf szarpie podczas przyspieszania przy obrotach 2000 - 2200 przy wyższych jest dobrze
silnik 1.4 16V AHW
szarpie tak samo na benzynie i na gazie (gaz sekwencja)
pin1982
Post autor: pin1982 » pt lut 18, 2011 22:33
też mam podobny przypadek. a mocno Ci szarpie?? u mnie to jest tak że szarpie tylko gdy wciskam pedał praktycznie w podłoge, podczas spokojnego przyspieszania jest ok.
Wymieniłem niedawne świece, wszystkie filtry i nadal to samo.
estek1988
Post autor: estek1988 » sob lut 19, 2011 20:49
u mnie to jest podczas normalnego przyspieszania :?
nie miał nikt takiego przypadku??
ggregorii
Post autor: ggregorii » sob lut 19, 2011 21:46
Ja mam tak po remoncie tylko w 1.6 sr i nie wiem co to a najgorzej jak auto się już zagrzeje
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
estek1988
Post autor: estek1988 » ndz lut 20, 2011 15:19
czy to może być wina sondy lambda??
stelf1
Post autor: stelf1 » pn mar 07, 2011 09:01
witam. mam to samo. u mnie jest walnięte podgrzewanie drugiej sondy (za kat.). jeszcze jej nie wymieniłem wiec na 100% nie powiem(zamiennik 120 oryginał ok 300PLN).
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
pin1982
Post autor: pin1982 » pn mar 07, 2011 10:36
to daj znać czy pomogło
Waqa
Post autor: Waqa » pn mar 07, 2011 11:47
tez tak mam/miałem. problem pojawił się gdy zatankowałem Pb98. przy pb95 nic szarpie.
pin1982
Re: szarpie podczas przyspieszania
Post autor: pin1982 » pn mar 07, 2011 14:46
Waqa pisze:tez tak mam/miałem. problem pojawił się gdy zatankowałem Pb98. przy pb95 nic szarpie.
hmm w sumie to ja tez cały czas tankuje 98, musiałbym zatankwać 95 :D
a jaki masz silniczek?? zagazowany??
Wróć do „Benzyna”
