wymiana filtru powietrza i przeciwp
pin1982
Post autor: pin1982 » czw lut 17, 2011 14:02
Chciałbym w swoim VW golfie IV wymienić filtr powietrza i przeciwpyłowy. W załączniku wrzuciłem fotkę mojego silnika i prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu gdzie takie filtry moge znaleść w moim autku
Byłbym również bardzo wdzięczny za jakieś porady dotyczące wymiany obu filtrów. z góry dzięki
pozdr
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 17, 2011 15:40
Kółko duże filtr powietrza, małe filtr kabinowy.
A co do porad - przede wszystkim filtr powietrza wymienia się podczas wymiany oleju silnikowego, a filtr kabinowy razem z przeglądem klimatyzacji. Jeżeli sie upierasz,żeby zmienić same filtry - nie kupuj najtańszych.
pin1982
Post autor: pin1982 » czw lut 17, 2011 15:49
dzięki za inf! Właśnie dzis wymieniałem olej i filtr oleju, chodziło mi tez po głowie żeby wymienić filtr powietrza, ale niestety zagapiłem się :/
tak czy tak wymienię sobie ten powietrza, a kabinowy jak będę czyścił klime.
A jakieś wskazóweczki może jak się sciąga tą osłonę? czy to nie jest czasami na jakiś zatrzaskach??
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 17, 2011 16:45
Osłona z logo VW jest na 4 śrubach imbus 5, następnie zdejmujesz ją, odkręcasz 6 wkrętów dużym śrubokrętem PH3 , ściągsz wąż odmy i podnosisz pokrywę filtra. Jeżeli obudowa diltra i przepustnica są zabrudzone olejem, nie zaszkodziłoby je umyć. A jeżeli chcesz póść dalej, wyczyść odmę.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw lut 17, 2011 16:57
Tu masz kolego instrukcję montażu filtra kabinowego:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... MxPExu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pin1982
Post autor: pin1982 » czw lut 17, 2011 19:59
Dzięki wszystkim! Filtr powietrza wymieniłem :D a z filtrem kabinowym poczekam, aż wezmę się do czyszczenia klimy
Wróć do „Benzyna”
