Spalanie oleju możnaby rzec że to normalka w tych motorach. Zmień pierscienie tylko na zwykle jednocześciowe i ciesz się jazdą bo nie licząc tej jednej wady silnik ten jest bardzo trwały i bezawaryjny.
znika olej z miski
znika olej z miski
NIestety kolego ale masz dokładnie to co miałem u siebie. Chyba że jeździsz z pękniętą miską olejową i olej gubisz po drodze
znika olej z miski
Czy znowu czeka mnie planowanie glowicy wraz z uszczelniaczami ?
To w ciagu zaledwie 2 mies glowica znowu do sciagniecia?Czy ma to negatywny wplyw na silnik,no i jak dlugo trwa zmiana pierscieni na tlokach? Dziekuje wszystkim i raz jeszcze pozdrawiam.
znika olej z miski
Zadnych uszczelniaczy zmieniać ponownie nie musisz, głowicy też nie planuj jak była dopiero co. Jedynie nową uszczelkę pod głowicę pasowałoby załozyć. Na wymianę pierścieni auto jak odstawisz na dwa dni to zdąży zrobic. Zeby tylko nie zakładał pierścieni trzyczęsciowych tak jak były fabrycznie założone bo dalej będzie żarł olej. I nie daj się naciągnąć na jakieś chore koszta. Jak poda Ci mechanik kwotę za części i robociznę to napis tutaj
znika olej z miski
a ty jakiś rzeczoznawca jesteś?Kavior pisze:Jak poda Ci mechanik kwotę za części i robociznę to napis tutaj
znika olej z miski
Mi również znika olej wyczytałem w waszych odpowiedziach co jest tego przyczyną ale mój na dodatek przy zerowej temperaturze otoczenia nie może złapać odpowiedniej temperatury, a gdy odkręcę korek oleju to dymi się, nie wspomnę już że wymieniałem już sondę i kata na używkę ale i tak na nowo jest z tym problem. Jeśli ktoś zna tego przyczynę proszę niech odpisze. Pozdrawiam
Re: znika olej z miski
Nie jestem rzeczoznawcą ale robiłem dokładnie to samo w tym samym silniku. I wiem jakie kosmiczne kwoty co po niektórzy mechanicy sobie krzyczą za taką robotę. To źle że chcę chlopakowi pomóc by go nie naciągnęli ???edzio pisze:a ty jakiś rzeczoznawca jesteś?Kavior pisze:Jak poda Ci mechanik kwotę za części i robociznę to napis tutaj
znika olej z miski
Pewnie ze dobrze Kavior
Nie denerwuj się bo nie masz powodu a i tak zawsze czytam z zainteresowaniem Twoje komentarze,które naświetlają mi obraz tego co mam do zrobienia w moim Golfie.Zawsze znajdzie się ktoś kto ma inna opinie na ten temat.Pozdrawiam.Darek.Pisz jeszcze chętnie poczytam.
Witam wszystkich ponownie po kilku miesiacach.Wymienilem w koncu pierscienie na nowe i przejechalem na nich 1400 km z czego pierwsze 600 na autostradzie ze srednia predkoscia 120 km/h,temperatura caly czas 90stopni .po tym wszystkim zajrzalem do stanu i znowu z max zrobilo sie pol !!! Czy moze ktos napisac czy to normalne i po jakim czasie przestanie brac ten nieszczesny olej! To szczegolnie do Ciebie Kavior hehe
Pozdrawiam wszystkich.
znika olej z miski
Kurcze moze ktos jednak wie czy to jest normalne ze znowu bierze olej po wymianie pierscieni przejechalem juz 1700 km na nowych i oleju ubywa,fakt ze malo ale jednak.Dziekuje za odpowiedz
znika olej z miski
witam znika mi olej i ma dziwną maź pod korkiem wlewu oleju, pisaliście że trzeba zmienić pierścienie na jedno częściowe mógł by mi ktoś przybliżyć temat może jakieś numery katalogowe pierścieni bym nie kupił przez pomyłkę innych, i co może być z tą mazią a wydaje mi się że płyn chłodniczy jest w normie że nie zmienia się stan. Dzięki pozdro
Też mam taką maź u siebie pod korkiem, przyłączam się do tematubielas242 pisze:witam znika mi olej i ma dziwną maź pod korkiem wlewu oleju, pisaliście że trzeba zmienić pierścienie na jedno częściowe mógł by mi ktoś przybliżyć temat może jakieś numery katalogowe pierścieni bym nie kupił przez pomyłkę innych, i co może być z tą mazią a wydaje mi się że płyn chłodniczy jest w normie że nie zmienia się stan. Dzięki pozdro
znika olej z miski
Witam pisałem o ubytkach oleju powiedzieliście co trzeba zrobić, jeśli mogę poprosić jeszcze o jakiekolwiek parametry pierścieni które trzeba kupić jakiej firmy najlepiej, nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi odnośnie mazi pod korkiem wlewu oleju mimo że płyn chłodniczy jest w normie. Pozdrawiam
