zaplon, wymiana kopulki
emdeno1
Post autor: emdeno1 » wt sty 11, 2011 17:22
wczoraj w warsztacie wymienili mi kopulke i palec( jedyna rzecz ktorej nie wyminilem przed zima) po wymianie jak odpalam silnik to slychac takie cykcykcyk dodaje gazu to slychac glosniej i szybciej cykcykcykcyk, mogli cos z zaplonem przestawic czy zbieg okolicznosci i cos sie stalo u mnie w silniku?
emdeno1
Post autor: emdeno1 » wt sty 11, 2011 17:24
silnik 1.8 abs 90 km benzyna gaz. cyka na ben i na gazie tak samo
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt sty 11, 2011 18:16
Zajrzyj do kopułki czy palec nie obciera o jej ścianki. Sprawdź też czy jest pewnie osadzony na czpieniu aparatu zapłonowego.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt sty 11, 2011 22:45
Zapłonu nie przestawiłeś na pewno... Ewentualnie może cykać w momencie kiedy palec jest odrobinie za długi i czepia o trzpienie w kopułce. Możliwe też że krzywo założyli kopułkę. :) Czasami tak jest jak się kupuje jakieś części które są nie fabryczne tylko jakieś zamienniki.
Najlepiej to sprawdzić jak zdejmiesz kopułkę to będzie widać. Najlepiej to wymienić na fabryczne.
Chyba że te cyk cyk cyk nie pochodzi od kopułki tylko od zaworów lub tłoków....
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt sty 11, 2011 22:46
lukasfenix pisze:czy jest pewnie osadzony na czpieniu aparatu zapłonowego.
Musi być osadzony pewnie, bo nie złożysz tego... :)
emdeno1
Re: zaplon, wymiana kopulki
Post autor: emdeno1 » wt sty 11, 2011 22:52
troche wiecej pojezdzilem tak zeby sie dobrze nagrzal i problem praktycznie zniknal, przy odpalaniu troche pocyka i pzestaje....wiec to chyba cos innego
killah
Post autor: killah » śr sty 12, 2011 10:16
siema
wg mnie to iskrę gubi. dźwięk uciekającej iskry w kopułce jest bardzo charakterystyczny
emdeno1
Post autor: emdeno1 » śr sty 12, 2011 13:35
wg mnie to iskrę gubi. dźwięk uciekającej iskry w kopułce jest bardzo charakterystyczny[/quote]
a to nie cykaloby caly czas?
Wróć do „Benzyna”
