czek epc esp zapalają się
przyprowadziłem golfa od mechanika miał mi podnieść obroty bo chodził na 600 700 obrotów twierdzi że były trzy błędy i brudna przepustnica więc ją wyczyścił i ledwie dojechałem do domu zapaliło się epc esp i czek zdjąłem klemę żeby zresetować i palił się sam czek jak ruszyłem obroty się obniżyły i znów zapaliło się to co wcześniej a obroty są na 1100 z góry dzięki za odpowiedzi pozdro silnik 1.6 16v 105km 2002rok
- stonefree
Taki numer nie zadziała.miromaj pisze:zdjąłem klemę żeby zresetować
A może łaskawie powiedział, jakie to były błedy?miromaj pisze:twierdzi że były trzy błędy
to znowu trzeba przepustnicę adaptowacmiromaj pisze:zdjąłem klemę żeby zresetować
a i trzeba to zdiagnozowac co jest przyczyną,czasy gdzie podchodzi sie z młotkiem i przecinakiem do samochodu nie stety się skończyły tak samo jak odpinanie klem nic nie daje.
Nie chce sie mądrzyć panowie ale co ma przepustnica do ESP? Moze mu co innego po drodze padło (popsuli)?
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
- stonefree
Na przykład wahania napięcia zasilającego sterowniki silnika i ABS/ESP.Dzikie obroty mogą byc na przykład wynikiem utraty adaptacji przepustnicy w sterowniku silnika. Ale to tylko moje domysły.olsen72 pisze: co ma przepustnica do ESP
przyprowadziłem jest dobrze tylko obroty i tak są 650 nic nie podnieśli jak to zrobić żeby było ok ręce opadają
Troche ma. Jednym z elementów wykonawczych ESP jest przepustnica więc jej awaria powoduje wyłączenie ESPolsen72 pisze:ale co ma przepustnica do ESP
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Ale 650 w tym silniku jest ok.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
No to przyznaje racje. Od 2 tygodni nie moglem sobie poradzic z kontrolka od ESP + AWD. Nikt nie mial pojecia co to. Jedni sugerowali przerwana szyne CAN, inni sterownik Haldex uszkodzony itd. Wyczytalem na VWwortex to co ty napisales. Pisalo tam tez zeby wykonac adaptacje przepustnicy i pare innych testow i powiem ci ze niewiem czemu ale problem znikl. Wiec chyba jest w tym cos z prawdy.TheBiSHoP pisze:Troche ma. Jednym z elementów wykonawczych ESP jest przepustnica więc jej awaria powoduje wyłączenie ESPolsen72 pisze:ale co ma przepustnica do ESP
Pozdro
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Nie chyba tylko napewno. ESP może np. przymknąć przepustnicę wbrew twojej woli jeżeli uzna że jest to konieczne do zachowania stabilności jazdy.
