Brak ABS
Brak ABS
Kolego Paweł Marek niestety nie znalazłem go nigdzie ani żadnej instalacji która by wskazywała że gdzieś powinien być. Żadnej odpiętej kostki żadnych luźnych przewodów. Normalnie rozłożyć ręce i oddać na złom. Dzięki za porady ale chyba nie zostaje nic innego jak VAG.
- Paweł Marek
Brak ABS
może jednak masz sterownik pod maską razem z pompą jak w nowszych mk3, daj fotki to opatrzymy. Taki jak tu http://allegro.pl/vw-golf-iii-pompa-abs ... 52631.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest nowszy sterownik razem z pompą , a taki http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-z-abs ... 05378.html" onclick="window.open(this.href);return false; ma sterownik osobno pod kanapa albo pasażerem. Zwróć uwagę na inny kształt zbiorniczka łatwo poznasz
Brak ABS
Witam już po badaniu heh:) Koledzy wywaliło mi następujące błędy:
283- czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47 brak osprzętu/nie związane ze sprzętem.
285-czujnik liczby obrotów przedni prawy-G45 brak osprzętu/nie związane ze sprzętem.
285-czujnik liczby obrotów tylni lewy-sygnał poza wartościami granicznymi SPORADYCZNY.
285-czujnik liczby obrotów tylni prawy-sygnał poza wartościami granicznymi SPORADYCZNY.
Może mi ktoś wyjaśni o co chodzi i gdzie mam szukać problemu? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam...
Brak ABS
Witam koledzy:) Wymieniłem czujniki ABS w przednich kołach i wszystko jest oki! Gdyby ktoś miał takie wskazania to już będzie wiedział że to wina czujników. A muszę powiedzieć że nie wyglądały na stare i były firmy Ate. Teraz założyłem siemens kupione w sieci i wszystko gra jak należy. pozdrawiam...
