A jak nie to jaka moze byc przyczyna?? silnik sie jakims cudem rozszczelnił?? nie mam pojecia prosze o jakies opinie co do mojego problemu.
Po wymianie oleju zauwazyłem wode.
bwosqad
Witam potrzebuje waszej pomocy. Wymieniłem w silniku filtr oleju i olej na taki jaki był czyli minerał. Mianowicie mam problem tego typu ze po tej wymianie swieci sie kontrolka oleju sprawdzałem czy aby czyjnik jest podłączony, ale jest podłączony. Na drugi dzien zauwazyłem pod korkiem *majonez* w bagnecie jak narazie jest sam olej. Dodam ze olej był wymieniany w mróz wiec mozliwe ze moze jakos sie dostała woda z powietrza to znaczy np zaparowałą cos takiego.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
majonez jest normą jeżeli silnik jest niedogrzany (jazda na krótki odcinkach)...jeżeli nie ubywa cieczy chłodzącej to nie ma się co martwić
Sprawdź czujnik oleju, czy nie jest brudny np w oleju jak zmieniałeś, mi tez się świeciła kontrolka i okazało się, że jakimś cudem pod gumę tam gdzie jest czujnik oleju, dostał się olej wyczyściłem szmatka i po sprawie, odepnij kabelek przeczyść dokładnie(wsuwkę) i sprawdź a jak nie pomoże to kup czujnik oleju, bo lubią się psuć
Co do tego osadu to znaczy że jeździsz na krótkich odcinkach, normalna sprawa
co do "majonezu" to jak wyżej. ale co z tą wodą? jak ją zauważyłeś? nawet jakby była to i tak olej jest lżejszy od wody i woda była by na dnie misy, poza tym odparowała by
oldstaszek
"majonez" to normalka na krótkich jazdach gdyż silnik się nie dogrzewa a wykroplona woda z powietrza miesza się z olejem na chłodnych częściach.
Czujnik - albo przytkany brudami albo padł.
gdyby przewód nie łączył to kontrolka po włączeniu zapłonu by nie świeciła... później również.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bwosqad
koledzy dzieki za odpowiedzi czyjnik był upaparany w oleju pod gumką chociaz nie mam pojecia jak sie tam ten olej dostał
a płyn chłodzący nie ubywa ,wode zauwazyłem na drugi dzien po wymianie oleju i filtra odkreciłem korek parze na korku osad takzwany majonez wsadziłem palca do pokrywy na brzeg i na palcu miałem skroploną wode. Dbra koledzy dzieki bardzo bede na wszelki wypadek jeszcze obserwował co i jak z silnikiem pozdrawiam i dzieki
no widzisz?nie zawsze trzeba wymieniać,najpierw można wyczyścić na spokojnie dokładnie a jak nie pomaga to się kupuje dopiero
