Dymi na biało
mmksk
Dymi na biało
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 17:59
Od jakiegoś czasu auto czy jest zimne czy ciepłe dymi na biało, czasami po dodaniu gazu podczas jazdy widzę dosłownie chmurę białego dymu w tylnej szybie. Z rozmachu wymieniłem uszczelkę mimo że płynu nie ubywało, sonda ma 2 lata, zużycie paliwa nie odbiega od normy. Co można z tym zrobić??
dziejo
Silnik: AFN
Re: Dymi na biało
Post autor: dziejo » ndz lis 14, 2010 18:08
nic się nie przejmuj :bigok: jesli to nie jest niebieski dym i nie czuć "frytek z wydechu"to spoko :bigok:
mmksk
Re: Dymi na biało
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 18:23
Dzięki za odpowiedź, może i nie muszę sie tym przejmować, ale nie jest to normalne i chciałbym sie tego dymu pozbyć.
Duber
Dymi na biało
Post autor: Duber » ndz lis 14, 2010 18:38
mmksk pisze: nie jest to normalne
fakt kurcze wszyscy mamy popsute autka :panna:
jeszcze napisz ze jak silnik sie nagrzeje to przestaje
mmksk
Dymi na biało
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 18:51
Pisałem wcześniej ciepły czy zimny to jest tak samo. Jeśli u Was za autem jest chmura dymu ,dosłownie chmura
, to podejrzewam że też macie problem z autami.Czasami mam wrażenie że auto wytwarza zasłonę dymną za sobą.
Duber
Dymi na biało
Post autor: Duber » ndz lis 14, 2010 18:54
mmksk, a uszczelke pod glowica zmieniales?czy inną?
Duber
Dymi na biało
Post autor: Duber » ndz lis 14, 2010 18:55
plyn ci ubywa?
mmksk
Dymi na biało
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 19:22
Nie, ale gdy pierwszy raz zobaczyłem tumany białego dymu to wymieniłem uszczelkę pod głowicą (może nie potrzebnie) mimo że płynu nie ubywało i nie ubywa.
stiliusz
Dymi na biało
Post autor: stiliusz » ndz lis 14, 2010 21:06
plyn chlodniczy leje sie do cylindra... padaka uszczelka...
Paweł Marek
Dymi na biało
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 14, 2010 21:28
stiliusz pisze:plyn chlodniczy leje sie do cylindra... padaka uszczelka...
no a nie ubywa go popatrz tylko jakie cuda
mmksk, jeśli faktycznie nie ubywa płynu i nie jest to niebieski dym od oleju, i nawet spalanie jest prawidłowe to ja nie widzę innej możliwości jak taka że silnik jest sprawny
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
