Strona 1 z 1
Czujnik położenia pedału sprzęgła
: ndz lis 06, 2022 20:43
autor: Barthezz111
Witam, czy za podnoszące Się obroty silnika po wcisnieciu pedału sprzęgła podczas zmiany biegów moze odpowiadać czujnik przy pedale czy jakaś inna przyczyną tych podnoszących się obrotów?
Re: Czujnik położenia pedału sprzęgła
: pn lis 07, 2022 17:45
autor: marcin7x5
Raczej inną będzie, w stylu przepustnica. Chyba że masz je tylko po wciśnięciu sprzęgła
: pn lis 07, 2022 19:35
autor: Barthezz111
Tylko podczas zmiany biegów obroty wzrastają, na postoju obroty utrzymują się bez żadnego wachania
: wt lis 08, 2022 18:16
autor: marcin7x5
Zacznij od czyszczenia przepustnicy. Można vagiem sprawdzić czy działa czujnika sprzęgła....
