Pompa hamulcowa?
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Kamilkamil12
Pompa hamulcowa?
Post autor: Kamilkamil12 » wt lis 12, 2019 11:32
Witam, kupiłem golfa któremu pedał z hamulca wpada do podłogi-prawie brak hamulca. Kupiłem mu nowe tarcze + klocki przód bo już były zjechane/ tył bębny po remoncie przez poprzedniego właściciela. Po zmianie i odpowietrzeniu pedał nadal schodzi do podłogi a hamulec prawie w ogóle nie hamuje, czasem pedał zaskoczy ale za kolejnym wciśnięciem słychać tak jakby upust powietrza spod maski co to może być, nieszczelna pompa ham.? czy jest jakaś inna opcja na to
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Re: Pompa hamulcowa?
Post autor: Garrison » wt lis 12, 2019 22:40
A co za silnik w ogóle?
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » śr lis 13, 2019 11:42
1.9 tdi 90km, myślałem też że jakiś przewód jest pęknięty ale to nie to czyli zostaje chyba tylko pompa?
Garrison
Auto: Octavia 1Z3
Silnik: BXE
Post autor: Garrison » śr lis 13, 2019 13:58
Jeszcze pompa vacum do sprawdzenia. Jest przykręcona do silnika, po stronie kierowcy. Na pewno zobaczysz.
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » śr lis 13, 2019 23:27
no spoko ale żeby nie tracić kasy i tego kupować od razu jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy jest sprawne?
150HP666Ω
Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 14:56
Rozbierz pompę i sprawdź :)
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily. :bajer:
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw lis 14, 2019 20:33
jeszcze żeby nie robić nowego tematu, czyli tak 2 rzeczy do sprawdzenia jeśli wyjdzie że pompa ham. włożę jakąś większą bez większych przeróbek najlepiej p&p żeby trochę poprawić hamulce?
150HP666Ω
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 21:11
Większa pompa to znaczy mogąca tłoczyć więcej płynu za 1 naciśnięciem hamulca. Przypuszczam, że gdybyś miał nie 4, a 8 zacisków to też by wystarczyła. :)
Pompa nic Ci nie da.
Dla siły hamowania ważna jest:
-łączna powierzchnia tłoczków,
-ciśnienie płynu hamulcowego, które i tak nie wytwarzasz Ty tylko serwo lub vacuum pompa,
-średnica tarcz- większa średnica-> większe ramię siły hamującej.
Vacuum pompę się sprawdza wakuometrem a pompę hamulcową pasuje rozebrać celem sprawdzenia rys, stanu uszczelek. Jakby się uparł to i manometr można wpiąć na wyjściu pompy hamulcowej, ale nawet nie wiem jak wysokie są tam ciśnienia.
Jeszcze po drodze może być pompa ABSu która ma coś nie tak z zaworami.
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw lis 14, 2019 21:28
Pompy abs nie mam jest to zwykły golf 3 CL i chciałem jakoś poprawić te hamulce bo są kiepskie a są plany na parę modów w silniku więc by się przydało poprawić. Na razie dzięki za rady będę myślał z tymi pompami narazie
Kamilkamil12
Post autor: Kamilkamil12 » czw lis 14, 2019 23:12
Jeszcze pytanie vacum jest podpięta pod sprzęgło jakoś? Nie wiem czy to jest ze sobą związane coś ale czasem tam jakby sprzęgło nie wysprzegla mi do końca ciężko wchodzi 1 3 i czasem 5 nowy wyslrzeglik i ospowietrzony może być coś z tą pompa??
Kateer
Post autor: Kateer » pt lis 15, 2019 09:38
Vacupompa niema nic do wpadającego pedału hamulca ,to tylko wspomaganie hamulca ,żeby się lekko wciskał ,bez podciśnienia byś miał pedał twardy jak kamień (zdejmij wąż z serwa to zobaczysz) ,ale po mocnym naciśnięciu jednak ten hamulec jest.Ja bym zmienił pompę hamulcowa i wymienił cały płyn w układzie
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
grg474
Post autor: grg474 » śr lis 20, 2019 22:09
Kamilkamil12 pisze:
przyjrzyj się tym bębnom a raczej czy dobrze wyregulowane - być może po prostu bardzo dużo płynu idzie bo nei zostały wyregulowane. Po drugie - może bębny były zjechane a dodatkowo przetoczone więc regulatory są już poza zakresem
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :( jest A3 8P i EOS :)
Wróć do „Techniczne”
