Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
- Lewybiceps
Proszę o wyciągnięcie informacji z VIN'u : WVWZZZ6NZSW043284 Był bym bardzo, ale to bardzo wdzięczny za wyciągniecie wszelkich informacji.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9506,Vw,driver.htm][img]http://img.userbars.pl/48/9506.gif[/img][/url]
- dżodżo1986
piszę mam nadzieję, że teraz na właściwy wątek ze sprawdzeniem VIN, bardzo proszę o rozkodowanie WVWZZZ1JZ3W258909, interesują mnie jakieś wzmianki z przebiegiem auta, z góry dzięki.
Również bym poprosił o rozkodowanie jednego nr VIN WAUZZZ8DZ1A130321
Impossible is Nothing - Muhammad Ali
- Paviarotti
- Lord GTI
Troszkę taki mały offtopik - jeśli komuś zależy na pełnej historii serwisowej (z odnotowanymi przebiegami przy nich) to polecam użytkownika Fucker. Szybko i sprawnie dostarcza za niewielką opłatą, polecam.
Re: Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
poprosze o rozkodowanie numeru VIN
WVWZZZ1JZ3W100039 jakies informacje z ostatniego przegladu o przebiegu na przyklad
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
mati_vcp pisze:DpZ pisze:DpZ pisze:Witam proszę o sprawdzenie numeru vin WVWZZZ1JZ2W507480
auto jest z francji
z francuzem jest ciężko coś wyrwać ?2011-11-21 - 174223km - spr. ustawienia rozrzadu (w PL serwisie - byc moze w celu uzyskania wpisu do systemu.)Kod: Zaznacz cały
Dane samochodu Dane samochodu Marka: V Nr identyfikacyjny samochodu: WVWZZZ1JZ2W507480 Kod kraju: FRA Rok modelowy: 2002 Opis: Golf TDI Highl 96 6-s Region: 995 Typ handlowy: 1J1386 Data produkcji: 2002-01-21 Nr partnera: 06600 MKB: ASZ Data wydania samochodu: 2002-03-26 Leasing: GKB: ERF Nr homologacji typu: Kolor wyposażenia Typ Kod barwny Nr lakieru (nr KD lakieru) Opis z zewnątrz (nadwozie/dach) 8E/8E LA7W reflex silver metallic/reflex silver metallic wewnątrz RD black+charcoal/black/black Numery PR Nr identyfikacyjny Nr Pochodzenie Grupa Opis 1 0A1 L TUE two doors 2 0AE P STV front stabilizer 3 0BB P STH rear stabilizer 4 0CE L AED vehicle class differentiation 1J0 5 0EN L EDF installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components 6 0F9 L KRS cooled fuel system for diesel engine 7 0FA L FAD standard manufacturing sequence 8 0G4 L GES cable gearshift 9 0GE L AGM emissions concept EU 3 10 0KA L KAE without stickers and badges 11 0L2 L GAB electric throttle actuation 12 0N1 L HIA standard rear axle 13 0RA L ZSS without ignition/starter switch locking system 14 0SG L SAU labels/plates in French 15 0TD L ZFM front and rear floor mats 16 0UA L BFA without special color trim 17 0VA L BTA without information kit 18 0YZ L GKH without determination of weight categoryfor rear axle 19 1AT L BRS electronic stabilization program (ESP) 20 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 21 1D0 L AHV without towing attachment 22 1DG L SZU nameplate set "TDI" (pump-jet injection system) 23 1E0 L AKB without activated charcoal canister 24 1EX L TYP special identification plate for EC 25 1G2 L RER steel spare wheel with original equipment tires 26 1H0 L BRM without proportioning valve 27 1KS L BAH disc brakes, rear (Geomet D) 28 1N1 L LEN power steering 29 1NL L RAA covers for alloy wheels 30 1PC L ABR wheel bolts with anti-theft protection (unlockable) 31 1Q0 L TGL without mass damper for steering wheel 32 1S7 L BOW tool kit and aluminum jack 33 1SA L TWU without additional engine guard 34 1T0 L VBK Without first aid kit and warning triangle 35 1X0 L ATA front wheel drive 36 1Z0 L KRM initial standard fuel filling 37 1ZE L BAV disc brakes, front (Geomet D) 38 2B1 L GRD additional exterior noise suppression 39 2C5 L LSS axial and vertical adjustable steering column 40 2D1 L CWV complete cd enhancing underbody panel 41 2G5 L EBB filler neck module 1 without insert 42 2JC L STF comfort bumpers 43 2LB L KRB fuel tank with special material treatment (fluorination) 44 2PX L LRA leather trimmed sports steering wheel 45 2UA L SWP Standard design 46 2V5 L FRI fresh air intake system with activated charcoal canister 47 2W0 L TDA fuel filler cap 48 2WA L ZBR without additional tires 49 3B0 L ZKV without additional child seat anchor 50 3C1 L SHM static lap belt, center rear 51 3CA L TRW without partition 52 3FA P DEI without roof insert (standard roof) 53 3GA L LBH without cargo area 54 3H9 L LER backrest release for front seats with "Easy Entry" 55 3J7 L KOV articulated and height-adjustable headrests for front seats 56 3L3 L SIE manual height adjustment for front seats 57 3M0 L SZL without special measures 58 3MH L BOB Dilours floor covering w/o scuff guard 59 3NC L HIS rear seat bench/backrest, split folding 60 3P1 L HAL bracket for first aid kit and warning triangle 61 3Q1 L KOH rear headrests 62 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front 63 3S0 L DAR without roof rails/roof load rack 64 3U1 L GPR foldable trunk cover 65 3Y0 L SSR without roll-up sun screen 66 3YR L TAV door pockets with insert mats 67 3ZM L SHA 3-point seat belts, outer rear 68 4A0 L SIH without seat heater 69 4AF L TSV foamed film and fabric door and side panel trim 70 4B2 L SSL body-colored protective side molding 71 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside 72 4GF L WSS windshield, tinted 73 4K3 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing 74 4KC L SSH side and rear windows tinted 75 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view mirror 76 4LA L BED without controls 77 4M6 L BEH cup holder 78 4P0 L PBH rear floor panel module, type 1 79 4R4 L FEH power windows with comfort operation andcircuit breaker 80 4SD L MSL left vanity mirror illuminated 81 4TD L MSR right vanity mirror illuminated 82 4U5 L GNF luggage pockets on backrest 83 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger 84 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit 85 4X1 L SAB side airbag front 86 5A7 L GRV comfort trunk lining with service lid 87 5C0 L KSA without special body measures 88 5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz 89 5K1 L LAC paint preservative (wax) 90 5MA L EIH decorative inserts 91 5N6 L HGD folding grab handles at roof frame soft fold-away 92 5RQ L ASR outer right rear view mirror: convex 93 5SL L ASL outer left rear view mirror: non-spherical 94 6A0 L FEU without fire extinguisher 95 6E3 L MAS center armrest front 96 6EA L ZKS without additional side body covers (stone guard) 97 6FF L BBO body-colored outer rear view mirror housings and various add-on parts 98 6KG L KUG radiator grille 99 6P1 L KZH license plate bracket rear (ECE) 100 6PC L HBV leatherette hand brake lever handle 101 6Q2 L SAG leather gearshift knob/handle 102 6QA L VRH rear seat catch 103 6R2 L SHV leather gearshift boot 104 6SC L KBB tufted trunk floor covering 105 6U0 L ZTD without additional seals outside 106 6W1 L KZV license plate bracket front (large) 107 6XD L ASE outer rear view mirrors: powered, heated 108 7A3 E CDW CD player 109 7AB P EDW electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW) 110 7B0 L STD without socket 111 7E0 L WSA w/o heat accumulator/auxiliary heating 112 7N0 L ALS without tray on roof liner 113 7P0 L LOR without lumbar support in front and rear seats 114 7PA L PGK platform group class 1 115 7Q0 L NAV without navigation device 116 7QA L CDR without CD ROM 117 7R3 L SLE side turn signal lights (white) 118 7X0 L EPH without park distance control 119 8AR P RAO radio "gamma" with removable operating panel 120 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 121 8GD P GEN alternator 90A 122 8JS L HSW twin headlamp for driving on the right with clear lens 123 8K0 L FLS without special low beam mode 124 8L3 L ANT roof antenna 125 8M1 L HEW rear window wiper and washer system with intermittent control 126 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) 127 8Q1 L LWR headlight-range adjustment 128 8RM P LSE eight loudspeakers (passive) 129 8S2 L LEL one reading light front, two reading lights rear 130 8SB L SBR taillight assembly w/ dark colored lens 131 8T0 L GRA without cruise control system (CCS) 132 8TC L NEL rear fog light for driving on the right 133 8W1 L WWA washer fluid level indicator 134 8WD L NES integrated front fog light 135 8X0 L SWR without headlight washer system 136 8Y1 L SNH two-tone horn 137 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1 138 9A0 L TAA without taxi alarm system 139 9AK P HKA "Climatronic" with impact pressure control free of cfc 140 9D0 L VEF without preparation for two-way radio installation 141 9F0 L VRT without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation 142 9FA L AKA without automatic transmission indicator light 143 9J0 L STA without supertone system and tone sequence control 144 9JB L RAU smoking version, ashtray front and rear 145 9L0 L MRB without engine compartment lighting 146 9M0 L ZUH without auxiliary/parking heater 147 9P0 L SGK without seat belt warning light 148 9Q1 P MFA multi-function indicator/trip computer 149 9T0 L BWD without heated washer nozzles 150 9TB L WAL additional warning lights (door area) 151 9U1 L BVK brake pad wear indicator 152 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation 153 9Y0 L ATE without outdoor temperature gage 154 A8F I AUS sports equipment 155 AZ0 L FAF vehicle with standard production scope 156 B08 L TPL type approval France
2009-05-11 - 163536km - przeglad (we Francji)
dziękuję za sprawdzenie
w 2011-11-21 byłem ja osobiście z golfem w serwisie na sprawdzeniu rozrządu według papierów auto było sprawdzone do Polski 08.09.2010 z przebiegiem 170800 km
co by mogło wskazywać że przebieg jest oryginalny or minimalnie skręcony w rok 7k km mmm może i ciut mało ale przyjmijmy że przebieg jest ori
VW w danych ma gdzieś zapisany pin do radia ?
Auta:
Obecne -> Passat B6 HL 2.0TDI 4motion
Poprzednie -> VW MK4 HL 1.9TDI ASZ @150KM/350nm
Imprezy:
2016: Slow Flow Fest
2015: OldSchoolSuicide | VagFamilia
2014: CultStyle.pl | VAG Nysa
2013: VAG Event
Imprezy:
2013: VAG Event
Prosilbym bardzo sprawdzenie VIN: WVWZZZ3CZ9E063719
Zalezy mi szczegolnie na przebiegu i czy byla wypadkowy.
Z gory dziekuje za pomoc
Witam,
a czy ja mógłbym też prosić o sprawdzenie tego auta: WVWZZZ1JZWW178981
http://otomoto.pl/show?id=C22216505" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Witam!
Proszę o sprawdzenie VIN: WAUZZZ4AZSN063481.
Pzdr
Pzdr
poproszę o rozkodowanie numeru VIN
WVWZZZ1JZWW152751
jakieś informacje z ostatniego przeglądu o przebiegu na przykład
Z góry dziękuje
WVWZZZ1JZWW152751
Z góry dziękuje
- xxKOLOMBOxx
Witam,
proszę o sprawdzenie numeru VIN WAUZZZ4F5AN062737
Jeśli można to poproszę historie serwisową.
Dziękuję
Dziękuję
- Lewybiceps
Witam ponownie. Prosze o sprawdzenie VIN'u opla astry : W0L000059P4066362 Dziękuje
proszę o sprawdzenie tego Vin-u WAUZZZ4BZYN054709
szczególnie chodzi mi o ostatni wpis dotyczący przebiegu:P
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
