[MK3] Pytanko o numer silnika
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Również dzięki
A więc:
Oznaczenie silnika: ABU
Pojemność 1391(ccm)
Bieg jałowy Bez możliwości regulacji 750 - 850(obr. na minutę)
Luz zaworowy Hydrauliczny
Ciśnienie sprężania
Stan normalny 10 - 15(bar), Minimum7(bar)
Ciśnienie oleju 2.0 / 2000(bar / obr. na minutę)
Układ paliwowy (marka i typ) Bosch Mono Motronic 1.2.3
Kolejność zapłonu 1 - 3 - 4 - 2
Rozrząd stroboskopowy (przed zwrotem odkorbowym) 5 ± 1 / 750-850 (° / obr. na minutę)
Opór na cewce zapłonowej, układ pierwotny 0.5 - 1.2(omów)
Opór na cewce zapłonowej, układ wtórny 3000 - 4000(omów)
Świece zapłonowe (marka i typ) Bosch W8DTC, Beru 14-8DTU, Champion N9BYC, NGK BUR6ET
Odstęp elektrod świecy0.7 - 0.9(mm)
Ciśnienie w pompie paliwa2.0(bar)
Ciśnienie wtrysku / ciśnienie w układzie0.8 - 1.2(bar)
Gazy spalinowe CO Bez możliwości regulacji< 0.5(%)
CO214.5-16(%)
HC100(ppm)O20.1-0.5(%)
Lambda0.97 - 1.03
Zmiana Lambdy (Delta Lambda)0.03
Temperatura oleju w czasie testu80(°C)
Duża prędkość biegu jałowego2500 - 2800(obr. na minutę)
CO przy dużej prędkości biegu jałowego< 0.3(%)
Badanie w obwodzie zamkniętym przy: (obr. na minutę)650 - 950(obr. na minutę)
Układ chłodzenia
Ciśnienie1.4 - 1.6(bar)
Termostat otwiera się przy 84 - 98(°C)
Wentylator działa przy (°C)
Etap 1 / wentylator 192 - 97(°C)
Etap 2 / wentylator 299 - 105(°C)
Powinno wystarczyć
Pozdrawiam.
A więc:
Pojemność 1391(ccm)
Ciśnienie sprężania
CO214.5-16(%)
Lambda0.97 - 1.03
Układ chłodzenia
Powinno wystarczyć
Pozdrawiam.
gopiter
Witam wszystkich!
Niedawno stalem sie wlascicielem mojego pierwszego Golfa MK3 1.6 z 93r.Chcialbym podlaczyc sie do tematu gdyz mam taki problem.Wedlug wszystkich oznaczen (naklejka w bagazniku,ksiazka serwisowa) silnik w moim golfie to 1.6 ABU.Jednak od poprzednigo wlasciciela wraz z samochodem dostalem faktury na wszystkie czesci i naprawy jakie byly przeprowadzane w tym samochodzie (auto kupione w niemczech od 1 wlasciciela).No i tu sie zaczyna problem gdyz na faktuach od 2004 w gore widnieje oznaczenie silnika AEE a nie ABU-czy to znak ze w aucie byl wymieniony silnik??
Obejrzalem silnik i znalazlem na nim takie oto numerki-moze uda Wam sie zidentyfikowac ten silnik bo w poniedzialek jade z nim do mechanika na wymiane olejow,filtrow itd. a pasek rozrzadu kupilem do silnika ABU bo tak mam na naklejce w bagazniku a jak sie okaze ze to AEE to sie zalamie
Oto numerki:
032103021 - na bloku (stojac przodem do silnika na prawo od fitra oleju)
0321033730 - przy swiecach zaplonowych
Posze powiedzcie ze to ABU
Z gory dziekuje za pomoc!
[ Dodano: 22 Paź 2006 21:13 ]
Naprawde nikt nie jest w stanie mi pomoc?
Oto numerki:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
