Zestaw naprawczy podnośnika szyby w drzwiach kierowcy
boria
Post autor: boria » wt lip 28, 2009 12:22
Witam!
Ostatnio zacinała mi się szyba kierowcy przy zamykaniu, musialem pomagac i podciagac szybe do gory zeby sie domknęło, w koncu cos pękło i szyba zaczela opadac w dół. Udalo mi sie jakos zamknąc juz na forever i teraz nie tykam elektryki od szyby. Doczytalem się na forum ze potrzebuje zestawu naprawczego... Teraz pytanie co wybrac ? Na allegro znalazlem:
http://www.allegro.pl/item687899299_vw_ ... _szyb.html za 50 zl
i
http://www.allegro.pl/item698605041_pod ... awczy.html za 179zl...
Panowie co mam wybrac ? Roznica w cenie jest :(
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » wt lip 28, 2009 12:31
:helm: Ja jakieś rok temu też bawiłem się w wymianę , kupiłem sam zestaw naprawczy tylko ze w sklepie za ok 50 zł , i powiem tak , zabawy z tym dużo , zmiana tych linek :helm: masakra , teraz pewnie bym kupił całe podnośniki , droższe ale łatwiej zmienić :helm:
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt lip 28, 2009 12:36
ja kupiłem rok temu w zwykłym sklepie motoryzacyjnym ten zamiennik podnośnika za 160 zł i hula do dzis - ona ma metalowe te czesci trzymajace szybe. A ten zestaw naprawczy to tak jak napisał kolega kkaarrrooll duzo roboty
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 12:37 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
boria
Post autor: boria » wt lip 28, 2009 14:23
uuu toście mnie zmartwili Panowie... Wiem, że podobno z odkreceniem tej metalowej osłony jest duzo zabawy... Czyli wniosek taki ze lepiej kupic caly zestaw z podnosnikami? Moze cie podrzucic jakiegos linka do allegro? bo prawde mowiac duzo tego jest i nie wiem co wybrac :(
PS. Dobrze ze udalo mi sie chociaz zamknac szybe, to az tak bardzo mi sie nie spieszy z naprawa...
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt lip 28, 2009 14:38
http://www.allegro.pl/item692338730_now ... ml#gallery tutaj jest za 110 zł
ten zestaw naprawczy jest plastikowy i moze przy trzasnieciu drzwiami szlak trafic te plastiki. A tutaj jest gotowe wszystko z prowadnica odkrecasz tylko boczek , blache odkrecasz prowadnice z blachy - sa 4 nity, zastepujesz je srubami , skrecasz wszystko i gotowe
aarturj
Post autor: aarturj » wt lip 28, 2009 14:42
Mi w czerwcu w tamtym roku pękł ten plastik podtrzymujący szybe. Kupiłem te pierwszy zestawik za niecałe 50 zł. Zakładałem na podwórku z kolegą zajeło nam to jakieś 15 min i nie mieliśmy z tym większego problemu. Trzeba tylko dobrze naciągnąć linki i już.
Waqa
Post autor: Waqa » śr lip 29, 2009 22:35
Witam. Mam podobny problem z el. szybą (tył prawy). Przy naciśnięciu guzika silnik tylko pykał. Dzisiaj to rozebrałem i za cholerę nie mogę naciągnąć tych linek. Naciągnięciem tylko od domykania szyby (górna linka) i odłączyłem silniczek. Czy jest na to jakiś patent, żeby w miarę szybko się z tym uporać. aha próbowałem zrobić to bez odkręcania blachy, ale podobno żeby odkręcić ta blechę trzeba wyjąć szybę. Czy to prawda??
ManieKK
Post autor: ManieKK » czw lip 30, 2009 18:50
Rok temu mialem podobny przypadek z prowadnica od strony pasazera. Zamowilem prowadnice z allegro za 59 zl, zalozylem i chodzi do dzis. Trzeba tylko uwazac zeby nie polamac zatrzaskow od boczkow. Pozdrawiam
lukjach
Post autor: lukjach » wt sie 04, 2009 17:54
Rozebralem dzis swoje drzwi i mam ulamany jeden plastik w prowadnicy. Chyba kupie ten tanszy zestaw.
aartuj jak Ty wymieniales ten plastik to sciagales cala blache i odkrecales zamek (masakra :grrr: ) czy tylko podwazyles ja i z dolu jakos zaczepiles go w prowadnicy?
boria i co wybrales?
aarturj
Post autor: aarturj » czw sie 06, 2009 15:32
Niestety tak odkręcałem cała blache i wydaje mi się że tak chyba będzie wygodniej.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn mar 08, 2010 15:26
Czy do wymiany ślizgów trzeba odkręcać w IV tę blachę w środku drzwi?
Czy ślizgi można wymienić przez otworki?
Pytam bo w środku drzwi mam maty tłumiące...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt mar 09, 2010 10:03
CrocodileReggae pisze:Czy do wymiany ślizgów trzeba odkręcać w IV tę blachę w środku drzwi?
Nie wiem czy dasz rade włozyc rece przez te małe otwory. Chyba bedzie konieczne zdjac te blache, aarturj, pisał ze trzeba dobrze naciągnac linki a tego raczej sie nie da zrobic bez zdejmowania blachy
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 10:04 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt mar 09, 2010 10:54
Jest porada foto szukać na forum, jest trochę roboty przez otwory nie ma szans tego wymienić, blacha i zamek do zdemontowania, albo bez zamka ale na leżąco pod drzwiami i jest trochę męki.
Zestawy ślizgów na allegro są z duraluminium i takie polecam, więcej nie powinny pęknąć.
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 10:55 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
