Jak wymontowac deske rozdzielcza?
koledzy powiedzcie gdzie sa sruby do deski rozdzielczej musze wymienic nagrzewnice a mam klime i trzeba zdiac deche.....chodzi mi o te na podszybiu inne mam odkrecone a tam cos trzyma....
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:45 przez scoofer, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie trzeba zdejmować deski, żeby wymienić nagrzewnicę
Tu masz fotoporadę kolegi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364
albo
albo
Odkrecasz konsole srodkowa, polke pod decha u kierowcy i pasazera. Nastepnie demontujesz srodkowe kratki nawiewu. Otwierasz maske, odrecasz dwie nakretki ktore widac zaraz pod wezami idacymi do nagrzewnicy (sa po przekatnej). Odczepiasz cybanty ktore sa na wezach tak aby je odczepic od nagrzewnicy. Wracasz do srodka auta, odczepiasz tunel idacy z wiatraka do obudowy nagrzewnicy (na takich zatrzaskach), odkrecasz frontowa obudowe nagrzewnicy (kilka srubek w glowka na srubokret krzyzakowy + takie plastikowe nakretki chyba na “10″). Nastepnie powoli ciagniesz do siebie pozostala czesc obudowy. Gdy to masz to nagrzewnica wyjedzie jak z szuflady do gory. Tyle. Wlozyc nowa o poskladac w odwrotnej kolejnosci.
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:48 przez wachelo, łącznie zmieniany 4 razy.
Masz klime, że znasz się ???? Bez klimy to i może by dało radę, ale i tak zapiąć spinki od strony grodzi jest ciężko. Obudowa nagrzewnic klimy to inna bajka.wachelo pisze:Nie trzeba zdejmować deski, żeby wymienić nagrzewnicę
albo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
