końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
compsport zrobił chyba kiedyś 185KM albo 195KM juz nie pamietamA ma ktos wykres 216tek na pompie 11 z duza szuszara ? chodzi mi o jakies wykresy ile max moze dac taki wtrysk
teraz poprawnie politycznie to http://www.racingforum.pl/index.php?sagon pisze:Jeszcze raz,bo cos skopalem. www.streetracing.pl
U mnie na hamowni po samych wtryskach od AFN'a i FMIC'u wyszło 113/232 totalnie bezdymnie. Obecnie będę wybierał się na program dlatego zastanawiam się jakich różnic w mocach pomiędzy wtryskami od AFN'a a 216 można spodziewac się po sofcie przy innych seryjnych gratach?? Jeśli byłyby to dośc spore różnice to skusiłbym się na 216.....
Ale chodzi mi o to jaka będzie różnica w silniku 1z między AFN'ami, które mam i jakie między 216?? Wiem, że w 110 konnych TDi przyrosty są właśnie takie jak napisałeś.cowboy pisze:ta róznica to około 20-25KM i 30-35NM_Chudy_ pisze:zastanawiam się jakich różnic w mocach pomiędzy wtryskami od AFN'a a 216 można spodziewac się po sofcie przy innych seryjnych gratach?? Jeśli byłyby to dośc spore różnice to skusiłbym się na 216.....
to zależy w jakim stanie pompa_Chudy_ pisze:Ale chodzi mi o to jaka będzie różnica w silniku 1z między AFN'ami, które mam i jakie między 216?? Wiem, że w 110 konnych TDi przyrosty są właśnie takie jak napisałeś.cowboy pisze:ta róznica to około 20-25KM i 30-35NM_Chudy_ pisze:zastanawiam się jakich różnic w mocach pomiędzy wtryskami od AFN'a a 216 można spodziewac się po sofcie przy innych seryjnych gratach?? Jeśli byłyby to dośc spore różnice to skusiłbym się na 216.....
1Z + 216 + turbo AWX + soft to zwykle około 140-145KM
1Z + 216 + soft to około 130-135 KM
1Z + wtryski AFN + soft to około 120-125 KM
ale nie o same kunie chodzi, bo jest przyrost momentu, na 216 autko szybciej reaguje na gaz no i 216 masz nowe końcówki i lepsze rozpylanie paliwa
