Klima - brzęczy na postoju w kabinie i burczy w silniku
mojama
Post autor: mojama » czw maja 08, 2008 19:39
Witam,
Dwa tygodnie temu nabijałem klimę i efekt ten nasilił się od tego czasu.
Chodzi o to, że podczas jazdy na klimie gdy zatrzymuję się na światłach, po kilkunastu sekundach coś tam się włącza i zaczyna bardzo hałasować. Gdy ruszam lub dodaję gazu to przestaje brzęczeć.
Oto
plik dźwiękowy nr 1
plik dźwiękowy nr 2
To brzmi jak jakiś wentylator, tylko który, bo jak otworzę maskę i słucham tych dwóch wentylatorów na przodzie auta to nie słyszę takiego brzęczenia, chyba że to taka wibracja niesie przez budę i w kabinie jest tak jak jest.
Czasem mam wrażenie, że ten dźwięk dochodzi jakby zza schowka, czy ten agregacik który tam jest to posiada jakiś kręciołek, który mógłby aktywować się na postoju w celu schłodzenia czegoś tam?
Nagrałem też dźwięk z komory silnika. Jak się przysłuchacie to słychać takie burczenie/harczenie. Ale czy to jest to samo co hałasuje w środku to nie wiem :/
Plik dźwiękowy z silnika
(najlepiej na słuchawkach)
pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 19:45 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt maja 09, 2008 23:32
mam to samo z tym ze mam MK3 GTI z climatronikiem. U mnie przyczyną hałasu było podciśnienie a dokładniej przy podszybiu jest wezyk od podcisnienia z takim zaworkiem i to on syczał byczal itp. Sprawdz czy nie masz gdzies przy podszybiu takich wężyków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
