Z gazu na benzyne z benzyny trup
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » czw lut 21, 2008 23:35
Silnik 1.8 RP, gaz II-gen. Elpigaz sterownik Viola plus. Jechalem dzisiaj po miescie na gazie, poczulem jakieś szarpanie po czym przełączyło się samo na benzyne. Podjechalem tak na parking przy "cepenie" pare razy odpaliłem na benzynie i przygazowalem ale w dalszym ciagu nie przełączał na gaz. Za którymś razem juz nie odpalił wogóle sprawdziłem iskre - brak, wymienilem cewke, dalej to samo :/ co to moze byc. dodam ze takie szarpanie na gazie juz kiedys miałem ale zmniejszyłem obroty i pojechałem dalej
[ Dodano: 22 Lut 2008 08:59 ]
Sporo poczytałem i winą może być czujnik halla ale nie wiem dlaczego przełączył na benzyna a nie chcial przełączyć na gaz
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
wedr
Post autor: wedr » pt lut 22, 2008 15:31
Rek1n82 pisze:RP, gaz II-gen. Elpigaz sterownik Viola plus
Ten komputer gazowy chyba dostaje info z cewki-przeczyść styki cewki i kable.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 15:32 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » pt lut 22, 2008 15:38
rano odpalil normalnie. pochodzil chwile i zgasl :/ Voltomierzem chcialem sprawdzic czy czujnik halla dziala poprawnie, poruszylem przewodami i zapalil ale czasem podczes jazdy przerywa. jade wymienic aparat zaplowy i pozniej dam znac czy to bylo to
