przecieki
Pioter9
przecieki
Post autor: Pioter9 » śr sty 23, 2008 20:05
Witam wszystkich. Mam problem tego typu ze przecieka mi gdzies woda do srodka od strony kierowcy ,probowalem dociec skad?? ale nie moge otworzyc plastikowej obudowy pod szyba. Odkrecilem wycieraczke ale dalej cos jeszcze trzyma nie wiem co. Czy ktos moze mi pomoc ?z gory dzieki
pi:-)ter
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr sty 23, 2008 20:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczki czytać proszę
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr sty 23, 2008 20:45
zobacz kanały odprowadzające wodę z przedniej szybie są w błotnikach od strony komory silnika . Pozniej mozesz sprawdzic czy masz korki pod dywanami takie gumowe , pozniej zobacz poziom płynu chłodzącego moze on wycieka z nagrzewnicy . Pozdrawiam
hudy21
Post autor: hudy21 » śr sty 23, 2008 21:10
Witam. Miałem ten sam problem. Po deszczu dużo wody od strony kierowcy ,pasażera a także z tyłu. Szukałem wszędzie. Rozebrałem cały samochód i nic szczelny jak cholera. Lecz zauważyłem trochę mokrą uszczelkę drzwi od wewnątrz. Wytarłem lałem wodą i nic. Po dłuższych oględzinach doszedłem do tego gdzie przecieka.
Rada dla ciebie : ściągnij boczek z drzwi od strony kierowcy jest tam założona blacha trzymająca silnik wycieraczek i cały osprzęt. Jak kiedyś była chociaż raz ściągana to przez nią leje się do środka. Jest pod tą blachą uszczelka raz odciągnięta jest już do niczego. Sprawdź sobie to. U mnie prawie z każdych drzwi tak przeciekało.
[ Dodano: 24 Sty 2008 06:51 ]
wkradł sięmały błąd w opisie moim --blacha trzymająca silnik wycieraczek-- nie silnik wycieraczek a silnik podnośnika szyb.
