ryglowanie nie dziala po odpieciu aku
KonradC
Post autor: KonradC » wt paź 16, 2007 16:26
Mam mały problem z centralnym tak mi się zdaje
otóż dziś odłączyłem aku aby ubrać go w zimowe ubranko :)
po ponownym podłączeniu zdaje się że wszystko ok,
ale nie działa ryglowanie drzwi i nie świeci ta diodka przy dzyndzlu od otwierania
centralny działa ok ale jak przekrecam drugi raz aby je zaryglowanc tak aby od srodka nie dalo rady otworzyc to pupa blada nie dziala
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 16:39
masz alarm???
KonradC
Post autor: KonradC » wt paź 16, 2007 16:46
tak mam
a i nie działa domykanie szyb kluczykiem jak i pilotem od alarmu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 16:49
KonradC pisze:jak i pilotem od alarmu
moduł komfortu się zawiesił
KonradC
Post autor: KonradC » wt paź 16, 2007 16:53
a jak go odwiesić ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 16:57
myślę ze tu cos znajdziesz
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
KonradC
Post autor: KonradC » wt paź 16, 2007 17:07
z tego co wyczytałem to należy przeprogramowac VAGiem modu komfortu
no bez jaj za każdym odpięciem aku mam jeździć do serwisu :grrr:
ps:ja mam alarm dokładany
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 17:16 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 16, 2007 17:19
moze należało by sprawdzić czy w ogóle dochodzi napięcie na moduł
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 17:21 ]
ja też mam :bajer: instalator mówi (zapewnia) zę po odpięciu akum nic się nie przeprogramuje wszystko będzie działalo poprawnie po ponownym podpięciu akum
KonradC
Post autor: KonradC » wt paź 16, 2007 18:53
dziejo,
Komfort steruje centralnym zamkiem, tak?
a centralny działa bez problemu, tylko te cholerne ryglowanie i zamykanie szyb z kluczyka i z pilota nie działa.
Więc moduł komfort raczej ok, jak działa centralny.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt paź 16, 2007 23:37
W instrukcji obsługi pisze, że po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora należy odtworzyć działanie elektrycznych szyb, spróbuj tak zrobić, może to pomoże. A więc "zamknąć samochód z zewnątrz zamkiem w drzwiach kierowcy albo pasażera. Pamiętac przy tym, aby całkowicie zamknąć wszystkie drzwi i okna.Odblokować samochód i ponownie zablokować zamkiem w drzwiach kierowcy lub pasażera. Kluczyk przytrzymać przy tym przez conajmniej 1 sekundę w położeniu zamykania. Funkcja podnoszenia i opuszczania szyby w drzwiach kierowcy i pasażera przedniego jest ponownie aktywna" Powodzenia.
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 23:39 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradC
Post autor: KonradC » czw paź 18, 2007 13:23
probowałem wszystkiego, wszystkie kable sprawdzone i nadal lipa :(
już nie mam pojęcia co robić
ps:
No i teraz mam mętlik jak cholera, szyber się zamyka z pilota i z kluczyka w zamku ale tylko wtedy gdy szyby są zamknięte jak zostawię je otwarte to za choler się nie zamknie
a i jeszcze jedna ważna rzecz odkąd padło mi te ryglowanie;zamykanie szyb
to od tego czasu nie działa mi brzęczyk od włączonych świateł
a szybki jak przedtem ni cholery nie chcą się zamknąć no i te ryglowanie nadal nie działa co zapobiega otwarciu drzwi od środka
jakieś pomysły
[ Dodano: 19 Paź 2007 11:22 ]
naprawdę nikt nie spotkał się z podobnym problemem
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 16:09 przez KonradC, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 19, 2007 16:21
Problem nie rozwiązany
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob paź 20, 2007 15:23
A moze to mikrostyk w zamku? Ale musiloby sie strasznie dziwnie zlozyc ze padlby akurat w czasie gdy grzebales przy akumulatorze.
KonradC
Post autor: KonradC » sob paź 20, 2007 15:43
cinek2004,
A gdzie go szukać ale światło w środku się zapala a raczej nie powinno jak padnie mokro styk przynajmniej tak czytałem
A czy jak w drzwiach od kierowcy jest np.zimny lut na płytce zamka to ma to również wpływ na inne drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
