Nawigacja MFD i DSP problem
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » czw sty 09, 2020 22:42
Witam.
Dołożyłem sobie dsp na wzmacniaczu harman ale mam z nim problem...
Wszystko przekodowane na dsp navi w logo startowym ma wyjeżdżający napis DSP ale problem jest z basem przy większej głośności i trzeszczeniem.
Podobno po wyłączeniu dsp w radiu nie powinno być nic słychać w głośnikach, niestety u mnie jest dźwięk ale trochę inny i ginie korektor A pojawia się zwykły.
Czy to może być wina radia? Nieprawidłowy Soft że spolszczeniem ?
Nawigacja MFD werD wzmacniacz srebrny i głośniki ori
Prócz problemu z dźwiękiem wszystko działa jak powinno.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 może 3.2
Silnik: AHF
Re: Nawigacja MFD i DSP problem
Post autor: G0 Karcio » sob sty 18, 2020 21:43
Mam to samo, podłączone DSP, wzmacniacz Harman, wszystkie głośniki ori pod DSP, wiązka ori, ale końcówki musiałem poprowadzić sam w odpowiednie wtyczki. Czy włącze DSP czy wyłącze to ciągle słychać muzykę w głośnikach. Ogólnie nie widzę różnicy w jakości. U mnie w GTI bas był dobry, teraz też nie mniej przy większym basie glośniki jak nie dawaly rady tak nie dają...porównanie mam z basis i mój zestaw GTI gra znacznie lepiej, ale to nie to. Nie wierzę, że nie odczułbym nawet minimalnej różnicy. Póki problem nie zostanie rozwiązany śmiem twierdzić, że DSP to pic na wodę fotomontaż. Wątpię, że bym różnicy nie usłyszał. Ktoś 20lat temu doposażał golfa w taki zestaw na pewno ze 4 tysiące za tą przyjemnosć zabulił. Nie wiem sam czego oczekiwac, ale żeby nie usłyszeć żadnej różnicy to chyba coś jest nie tak. Pewnie zgonicie na glośniki, no fakt nie są to świeże glośniki. Podmieniłem na kolejne z zestawu DSP i to samo. Obstawiam, że glośniki nie mają tu nic do rzeczy w tym problemie.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » sob sty 18, 2020 23:13
1. U siebie założyłem DSP i jest różnica
2. Różnica między Nokia i Harman też jest na korzyść tego drugiego
3. Olać czy jest dźwięk czy nie na wyjściu. Masz podłączyć pod wzmacniacz głośniki i na ekranie przy włączeniu ma wyjeżdzać z lewej DSP napis. Jak tak jest to jest ok.
4. Różnica jest tylko jeżeli dołożysz głośniki od DSP
5. Jak małe głośniki są zwykłe (5W) to trzeszczy - muszą być od DSP lub ewentualnie Fabia nowa miała też 20W tak jak i org DSP.
6. Sprawdź kodowania i błędy w module: Radio, Nawigacja, Procesor dźwięku
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AHF
Post autor: G0 Karcio » ndz sty 19, 2020 00:14
Ja niczego nie kodowałem, kolega wyżej kodował i lipa jest. Glośniki mam pod DSP wszystkie. Różnicy zero moim zdaniem.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz sty 19, 2020 12:26
To może czas zakodować, to różnicę usłyszysz i skończysz mówić, że to nic nie daje - w końcu DSP musi być aktywne żeby działało.
Przycisk nr 56 - Radio:
Coding
??xxx: Sound-Adjustment
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
04 = Passat Sedan (3B)
05 = Passat Variant/Wagon (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz sty 19, 2020 13:02
Kodowanie zmienia lecz niewiele. Próbowałem już różnych konfiguracji. Mam też porównanie u kolegi w r32 który ma dsp ori i gra u niego zdecydowanie lepiej. A ma mfd c i procesor Nokii do tego licznik ff i tmc.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz sty 19, 2020 22:42
Ja mam MFD D + Harmana - wcześniej Nokia - różnica już była na Nokii, ale z Harmanem jeszcze lepiej. Pamiętaj o ustawieniu MFD i DSP, no i odpowiednim podłączeniu - Harman i Nokia ten sam schemat.
[56] Radio
??xxx: Regulacja dźwięku – ułożenie głośników
00 = Standard/Inne
01 = Golf (1J)
xx?xx: Głośniki
0 = Bez pasywnych głośników (System Dźwięku)
2 = 2 pasywne głośniki (przód)
3 = 2 pasywne głośniki (tył)
4 = 4 pasywne głośniki (przód i tył)
xxx?x: Korekta systemu dźwiękowego
0 = Bez zainstalowanego systemu dźwiękowego
1 = System dźwięku (Bose)
2 = System dźwięku (DSP)
xxxx?: Konfiguracja
+1 = Aktywna/Zdalnie zasilana antena
+2 = Odtwarzacz CD/Zmieniarka
+4 = Podłączony pod FullFis
[56] System dźwięku
00?xx: Model
1 = Bora/Golf/Jetta (1J/9M)
5 = Passat Sedan (3B) / Skoda Superb (3U)
6 = Passat Variant (3B)
00x?x: Opcje
+1 = Skórzane wnętrze
+2 = System nawigacji
+4 = 4 drzwi
+8 = Wagon/Combi
00xx?: Pozycja kierowcy
1 = LHD – Kierowca po lewej
2 = RHD – Kierowca po prawej
No i należy pamiętać o dodatkowym ustawieniu pod radiem tego ile basu itp. Włączyć tryb na kierowcę.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
