Opony i felgi do Golfa MK 4
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Witam panowie potrzebuje rady mianowicie potrzebuje dystans do przodu tak aby było na równi z błotnikiem i teraz pytanie co i jak
średnica felgi 18
-szerokość felgi 8j
-osadzenie (et) 35 (Pierścienie centrujące 63,3 - 57,1 mm)
-zawieszenie gwint mts
-opony (ich szerokość i profil) 215/35
średnica felgi 18
-szerokość felgi 8j
a czemu poprostu nie zmierzysz? na parking jakiś ładny równy pojedź, weź ze sobą poziomice i pomagiera. przy błotniku ustaw pionowo poziomice i zmierz ile potrzebujesz felge wysunąć
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
U mnie chyba na zimę będą jednak Dębica Navigator 2. Całoroczne, więc liczę na to, że pojawią się spore oszczędności z tym związane.
Bo gdy spojrzymy na ich kartę katalogową:
, to trzeba to przyznać wprost - że wygląda to naprawdę bardzo dobrze.
Źrłodło: https://www.sklepopon.com/model-opony/d ... avigator-2
Zwłaszcza, jak na cenę, która trzeba za nie wyłożyć.
Witajcie, Posiadam opony 215/50 R17. Jakie Felgi byłyby najlepsze, żeby nie kombinować?
Pozdrawiam :-D
PS. Od poprzedniego właściciela wiem, że auto jest obniżone, także nie powinno źle wyglądać
Pozdrawiam :-D
taki balon będzie wyglądał jak koła do patrola w specyfikacji przeprawowej. nie będzie ładnie jeśli to masz na myśli zadając pytanie ale nie bedzie tragedii jeszcze.
Szerokość felgi żeby nie zrobiło pedalskich naciągów to między 6 a 7j
Witam, zostalem posiadaczem VW Bory 1.8T. Zastanawiam sie jakie kolo na lato wraz z oponami... 17 cali czy 18? Wleca pewnie sprezyny obnizajace -30/40. Jaki wtedy rozmiar opony pod 17 lub 18 zeby nic nie obcieralo ? 225/45/17? 215/40/18? Pozdrawiam
Wybor padl jednak na 215/45/17... teraz drugi problem to model felg...ktore beda optycznie najlepiej pasowaly do Bory ? Isc w oryginalne ? Np. Santa Monica badz BBS Rc czy ktos poleci cos innego?
to Ty nie wiesz jakie koło Ci się podoba?
Podoba mi sie wiele...tylko chodzi mi ktore optycznie bedzie najwieksze...zeby nie wygladalo to smiesznie przy 17'
Optycznie to 19 cali. A tak poważnie każde bez parapetu
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Koledzy, może spotkał się ktoś z podobnym problemem..?
Na zimę kupiłem nowe felgi stalowe do mojego ASZ-ta. Felgi to 16 calowe Stahlmann Rader. W teorii mają parametry dokładnie takie, jakie potrzeba dla 16 cali: ET42, 6,5" szeroka.. 5x100.
Ku mojemu zaskoczeniu, felgi nie zmieściły się na przednią oś.. haczą o zacisk hamulcowy (ori) :/ Musiałem się poratować dystansem 5mm.
Nie chcę tak jeździć, a do tego na lato będę szukał nowej stali na letnie kapcie i tym razem potrzebowałbym takich felg, które wejdą bez dystansów.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Et42 nie jest seryjne dla golfa chyba.
35 powinien mieć?
35 powinien mieć?
