Osłony ramy/belki wymiary
- kret077744
Indukcyjny wygrzeje niemal całą. u mnie pomógł i to bardzo
jezeli jest amen, to łby odcinak rame zwalić i wtedy palnikiem blisko gwintu grząć, zejdzie odkrecając żabką.
Dwie odciąłem z tyłu i rame zwaliłem i dopeiro wtedy grzałem. Przednie mi poszły z pomocą palnika.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adalbert1702
Pisałeś ze byłeś w muzeum VW-pewnie w Pępowie, bo właśnie tam stoi Country na styk....
Gdyby ktoś miał wymiary lub rysunek w jednej płaszczyźnie to mógłbym spróbować wyciąć kilka par za symboliczną cenę. Pozostanie gięcie ale to byłoby już coś!
Tak, mieli je przestawiać jakos teraz. Bo na razie nie ma dojścia zupełnie.
- Adalbert1702
Chyba właśnie to jest to! Jeśli możesz z wymiarować, ale tak dokładnie z skosami itd to byłoby super. A najlepiej gdybyś przeniósł całość na płaski kawałek kartonu jako element płaski...
Możemy się też dogadać i przyślesz mi to (jeśli jedno od drugiego niczym się nie różni a jest tylko odbiciem lustrzanym-to tylko jedną sztukę) a ja zrobię siatkę i spróbuję załatwić wycięcie tego-najlepiej z blachy nierdzewnej...
- kret077744
mihau34, jak możesz jeszcze przydałby sie trzeci wymiar w stronę tunelu.
A już prawie o tej osłonie zapomniałem
Raczej nie zdemontuje tej osłony bo wiąże się to z unieruchomieniem samochodu. Jutro jak umyję auto to zdejmę więcej wymiarów.
- Adalbert1702
Mam pomysł...Może wziąłbyś kawałek tektury i zaginając na krawędziach nie zdemontowanej osłony odrysował krawędzie. Wtedy po rozłożeniu tego szablonu obetnij krawędzie i już będzie wiadomo jak wygląda ten element jako płaszczyzna! Jeśli się zmieści to zeskanuj szablon i dopisz wymiary boków i miejsca otworów od krawędzi.
Może nie tylko ja będę miał możliwość wycięcia tej osłony za kilka zetów? Jeśli byłoby kilku chętnych to zapewne cena byłaby niższa ale w końcu każdy ma jakieś możliwości i byłoby fajnie gdyby każdy mógł sam sobie z tym poradzić. Potrzebne jednak są w miarę dokładne wymiary.....
- kret077744
mihau34
- Adalbert1702
No fajnie!
Boję się jednak ze nie daje to wiarygodnych wymiarów bo np nie widać pod kątem czy to jest 90 mm czy 95mm. Dlatego proponowałem wyżej aby zrobić to za pomocą tektury którą zagnie się na osłonie i odrysuje krawędzie a następnie obcinając je stworzy się szablon.
Do wycinania laserem trzeba mieć właśnie taki szablon no i trzeba jeszcze uwzględnić grubość blachy aby zagięte krawędzie zachowały wymiary!
- kret077744
alcarin, bardzo fajnie, ale ja niestety narazie nie dam rady tego zrobić.
Ale o ofercie bede pamiętał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
