wojtass31 pisze:Gosc na vwzone.pl sprzedaje stalowe bez regulacji benson jego nick
Rozpórki i usztywniacze samochodu
andrew.zbyrko, zbiornik nie przeszkadza w niczym, zagadaj do Bensona:
- stonebridge69
Ja sie podziele swoimi wrazeniami.A wiec tak w poprzednim aucie mialem rozporki WIECHERSa przod gora i tyl gora.Bylo spoko w polaczeniu z zawiasem KONI.Teraz mam przod gora i dol ,tyl no to wiadomo gora plus klatka wszystko WIECHERSa.I nie zamienilbym tego zestawu na na inny.Plastki mi nie trzeszcza(bo w sumie nie prawie co) .Auto dobrze sie prowadzi pewnie przede wszystkim.Szczerze polecam montaz rozporek.
Re: Rozpórki i usztywniacze samochodu
Ale on narazie nie robi;/Xabingo pisze:wojtass31, a z bensonem gadałeś?
jak by ktos robil to tez jestem zainteresowany w szczegolnosci fender bar
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Chciałbym się dowiedzieć jaka do golfa 2 z 2e pod maską podejdzie rozpórka przednia.Taka od 16v czy od pozostałych silników?
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
Golfik sprzedany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=125840&view=newest
Golfik sprzedany
A ja po zamontowaniu rozpórki stalowej nieregulowanej do MK2 mam dziwne zgrzyty. Przy każdym kielichu robiłem mam mocowanie po 4 śruby i skręciłem wszystko bardzo mocno na śrubach 10.9 z podkładkami i podwójnymi nakrętkami samokontrującymi. Mimo to przy odpuszczaniu gazu na wolnych obrotach np. na dwójce samochód lekko szarpie (to już wina regulacji silnika, ale to inny temat) i w tym momencie - od czasu założenia rozpórki - słychać metaliczne jęknięcie, jakby całość się rozkręcała/rozlatywała. Ważna rzecz, to że rozpórkę montowałem na poniesionym przodzie! Druga rzecz - być może przy jednej lub dwóch śrubach otwór na śrubę jest odrobinę większy niż śruba (wywierciłem nie idealnie i trzeba było o 1-1,5 mm poprawić otwór). Całość spisuje się naprawdę dobrze, samochód lepiej się prowadzi, etc... ale ten dźwięk jest bardzo nieprzyjemny:/ Czy ma ktoś jakąś radę?
Pozdrawiam,
Erold
Pozdrawiam,
Erold
Możliwe, że ustąpi to po czasie. To, że otwór wywierciłeś nie idealnie to nic. Wydaje mi się, że nie potrzebnie przód był podniesiony.Erold pisze:A ja po zamontowaniu rozpórki stalowej nieregulowanej do MK2 mam dziwne zgrzyty. Przy każdym kielichu robiłem mam mocowanie po 4 śruby i skręciłem wszystko bardzo mocno na śrubach 10.9 z podkładkami i podwójnymi nakrętkami samokontrującymi. Mimo to przy odpuszczaniu gazu na wolnych obrotach np. na dwójce samochód lekko szarpie (to już wina regulacji silnika, ale to inny temat) i w tym momencie - od czasu założenia rozpórki - słychać metaliczne jęknięcie, jakby całość się rozkręcała/rozlatywała. Ważna rzecz, to że rozpórkę montowałem na poniesionym przodzie! Druga rzecz - być może przy jednej lub dwóch śrubach otwór na śrubę jest odrobinę większy niż śruba (wywierciłem nie idealnie i trzeba było o 1-1,5 mm poprawić otwór). Całość spisuje się naprawdę dobrze, samochód lepiej się prowadzi, etc... ale ten dźwięk jest bardzo nieprzyjemny:/ Czy ma ktoś jakąś radę?
Pozdrawiam,
Erold
Osobiście bym teraz zrobił to tak. Wjazd do garażu i odkręcam rozpórkę, następnie gdy samochód RÓWNO stoi na powierzchni przykładam rozpórkę i sprawdzam dziury które już wywierciłeś z tymi w rozpórce, czy się zgrywają, jeśli trzeba to poprawiam. Gdy chcesz je poprawić to przykręć chociaż 3 śruby na jednym kielichu a na drugim przeleć te dziury wiertłem. Później zrób to z drugim kielichem. Następnie zamontuj rozpórkę i testuj.
Pamiętaj, że jak już wszystko będzie ok, to dobrze zakonserwuj dziury.
- danielson10
podepne sie pod temat, chlopaki co sadzicie o rozpórkach ta-technixa? sa dobrej jakosci? czy mozecie plecic jakies ciekawe jakosciowo jak i cenowo? pisalem do bensona z vwzone ale odpisal ze sprzedaz wstrzymuje co najmniej do czerwca, szukam kompletu rozporek do mk3
danielson10, wiechers , omp , d&w , sparco jak cena Cie odstrasza to szukaj używek
Panowie sorki że odgrzewam, ale jest jakaś rozpórka do MK IV na górę do tył??? poszukuję i się nie mogę spotkać..
Moje MK IV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3808756#3808756
Było:VW POLO 6N1 AEX 1996->MK III GT Specjal AFN 1997->MK III CL ABD 1994 ->MK IV AJM+ 2001->MK III GT specjal ABS 1992
Jest:VW T4 2,4D 1996->Passat B5 FL AVF 2002
Jacko15, tylną najłatwiej samemu wykonać - np tak:
http://www.clubtt.pl/warsztat-zralb-sam ... sztem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
