AQY pompa powietrza wtornego
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
trans7
Post autor: trans7 » pt lut 05, 2016 12:54
Witam kiedy wyprowadzam golfa rano z garażu pompa powietrza wtórnego nie załącza się co może być tego przyczyna przekaźnik został wymieniony to nic nie daje co nią steruje kiedy ja załączą? . Czy ta pompa ma jaki kolwiek wpływ na błąd 16556 mieszanka za bogata . Pozdrawiam.
jan1966
Post autor: jan1966 » pt lut 05, 2016 16:25
Ten błąd to może być sonda lambda , przepływomierz , wtryski , check Ci świeci ?
trans7
Post autor: trans7 » pt lut 05, 2016 16:31
Tak świeci się od 5 miesięcy i nie mogę dojść z jakiego powodu czujniki wszystkie posprawdzane sonda pierwsza uniwersalna napięcie niby takie jak powinno być cztery sondy za katem sprawdzane i nic .
jan1966
Post autor: jan1966 » pt lut 05, 2016 16:48
Szkoda że ta sonda uniwersalna , lepiej żeby była orginalna , dedykowana albo zamiennik , ale nie uniwersalna , te silniki nie lubią takich. Ja miałem ten sam bład , założyłem sonde max gir , nie pomogło , zainwestowałem w orginalną bosch,przeczyściłem przepływke i problem zniknął [błąd trzeba skasować]
trans7
Post autor: trans7 » pt lut 05, 2016 17:53
U mnie po czyszczeniu przepływki, przepustnicy, wymianie 3 sond za katalizatorem, katalizatora na nowy bo tamten się rozpadł i po kasowaniu błędu nie raz nic nie pomaga .Teraz będę musiał to pierwsza sondę wymienić to może ona jest winna ciekawe czy dobra używka by była okej jak myślicie? .
jan1966
Post autor: jan1966 » pt lut 05, 2016 19:01
Jak jest dobra to od biedy może być,ale jak długo pochodzi ?
trans7
Post autor: trans7 » sob lut 06, 2016 11:12
Mój mechanik mówi żeby tylko dobra używkę znaleźć .
Wróć do „1.8T i 20V”
