Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
KriSSo
Post autor: KriSSo » czw cze 11, 2009 00:59
Mosiu pisze:Myśle że cena jest dobra i rozmiary wszystkie powinny podpasować bez obcierania ?
Ta, będzie raczej grało. Trochę małe ET, ale powinno być okej.
Mosiu pisze:CZy lepiej upolować 18" ?
Rozmiar piękny, ale jazda porażka. Dać sobie spokój z 18" - nie w tym kraju.
Mosiu
Post autor: Mosiu » pn cze 15, 2009 21:51
Mam dylemat wolałbym 18 oczywiście z oponami za rozsądną cene co lepiej wybrać ?
Nówki 17" za piękną cene czy używane też ładne 18" ?
http://moto.allegro.pl/item653712371_to ... cedes.html
http://allegro.pl/item658279648_17x7_5_ ... 45r17.html
A może coś innego polecacie do V ?
-=PiTT=-
Post autor: -=PiTT=- » ndz lip 05, 2009 01:05
Mosiu pisze:Mam dylemat wolałbym 18 oczywiście z oponami za rozsądną cene co lepiej wybrać ?
coś mi się nie chce wierzyć, że z ET30 i feldze 8,5 cala nic nie obcierało :roll:
do tego jak dojdzie gleba to tarcie o ranty gwarantowane
seryjnie przy 18" powinno być 7,5 cala szerokości i ET51
ET45 też jest do przyjęcia, ale jak masz zamiar obniżać to lepiej sprawdzić czy nie będzie nic tarło
WiTeK1985
Post autor: WiTeK1985 » wt sie 11, 2009 14:55
witam, planuje zakup czegos takiego:
http://moto.allegro.pl/item704556168_kw ... i_alu.html
pomozcie w doborze oponki, profilek najlepiej 45,
pozdrawiam
dzieki za re;]
Bad_Boy
Go Hard Or Go Home...
Post autor: Bad_Boy » pn sie 31, 2009 14:16
Witam.. pomóżcie coś dobrać z alu ale standardowych 15" nie chce jakichś bajerowatych.. po prostu normalne 5-cio ramienne.. i odpowiednio będą to na rozstawie 5x112 ? Proszę o porady.
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 20:12 przez Bad_Boy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nico27
Post autor: Nico27 » śr wrz 09, 2009 20:13
Witam posiadam golfa V rok 2004 z silnikiem benzyna 1.4
Chciałbym się dowiedzieć :
1. czy felgi 17'' mogą być do tego modelu ?
2. Jakie optymalny rozmiar opony moge założyć ?
3. Czy auto dobrze się zachowuje przy takich felgach czy może są za duże do tego silnika - samochód mułowaty itp.
4. wzrasta spalanie ?
Z góry dzięki za info
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 20:40 przez Nico27, łącznie zmieniany 1 raz.
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » czw wrz 24, 2009 16:40
Nico27 pisze:Witam posiadam golfa V rok 2004 z silnikiem benzyna 1.4
Ad 1. Tak
Ad 2. 215/45 lub 225/40
Ad 3. Patrz aby srednica calego kola zostala taka sama
Ad 4. Napewno nie zauwazysz
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
KriSSo
Post autor: KriSSo » czw wrz 24, 2009 22:08
Kill3ill pisze:Ad 2. 215/45 lub 225/40
225/40 to do 18". W poście była mowa o 17"
Ja polecam 205/50/17, albo 225/45/17. Nic innego.
Bartas998
Post autor: Bartas998 » czw lis 05, 2009 16:20
Jaki jest przedzial ET w golfie? jakie et najlepiej szukac?
qiub
Post autor: qiub » pn lis 09, 2009 12:45
Panowie posiadam Jette III i chcę obecnie kupić stalówki do zimówek. Nie wiem tylko jak rozwiązuje się problem czujników ciśnienia. Czy czujniki te:
a) przekłada się z alusów
b) kupuje się nowe
c) ignoruje się je i zakłada stalówki bez czujników
W przypadku c) - dodatkowe pytanie: czy palącą się lampkę oznaczającą zbyt małe ciśnienie w oponach, która w przypadku braku czujników zapala się automatycznie da się jakoś wyłączyć?
Niestety, ale byłem w serwisie i co innego mówił mi człowiek sprzedający stalówki a co innego człowiek od serwisu.
kameh1
Post autor: kameh1 » wt lis 10, 2009 18:36
Witam ojciec ma zamiar kupić sobie zimówki do VW Jetty z 2006 roki jednak nie wiemy jakie powinny być w nim zimówki. Tzn rozmiar felg rozstaw śrub w nich oraz opony o jakim profilu i jakiej szerokości powinny być.
Bartas998
Post autor: Bartas998 » sob lis 28, 2009 21:33
Do Jetty czyli takie jak do V ostatnio kupowalem 15" ET47 sruby rozstaw 5x112 opony 195/65 R 15
Ponawiam pytanie alu do golfa 5 16" 17" 18"jakie ET szukac?
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 18:45 przez Bartas998, łącznie zmieniany 1 raz.
mewigum
Post autor: mewigum » pn lis 30, 2009 18:16
Jakiej marki są te felgi?
Mimo, że replika to ktoś musiał je zrobić :bajer:
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 18:16 przez mewigum, łącznie zmieniany 1 raz.
mewi-gum.pl
mewigum
Post autor: mewigum » wt gru 01, 2009 10:58
Hmmm... w takim wypadku najlepiej skontaktować się z właścicielem felg niech powie coś na ich temat, pewnie wie skąd je wziął.
Lepiej się jeszcze zastanowić, żeby później nie żałować.
mewi-gum.pl
Wróć do „Opony i felgi”
