co to za czujnik (foto)
- HugokopteR
1,8GX - ten czujnik znajduje się jakby z tylu silnika nad kolektorem wydechowym w okolicy pokrywy zaworow
jest napisane na nim :
140st max, 6-24V 110st, 01-88, 191919-218
nie jest wkrecony w blok, za to jakby na plaskowniku wystajacym z bloku
za co ten czujnik odpowiada? jaka jest jego cena? prosze o aukcje na allegro
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 19:51 przez HugokopteR, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
- HugokopteR
ten czujnik mialem wkrecony w okolicy zaznaczonej na foto (czerwone koleczko)
w
nawet jak dobrze sie pryjrzec wychodzi z tamtad jakis kabelek (mowie o foto)
w
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 20:26 przez HugokopteR, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
Autko masz z gazem?? Czasami gazownicy stawiają gdzieś taki czujnik aby na zimnym silniku nie móc przełączyć na gaz. Najlepiej zobacz dokąd idzie przewód z tego czujnika.
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 20:41 przez omlet161, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
- HugokopteR
zgadza sie panowie
fotka jest silnika niezagazowanego, za to ja mam silniczek z gazem......
powiem szczerze malem lenia i nie robilem fotki dla mojego silnika, lecz wykorzystalem zdjecie silnika z forum, tak ze omlet161, byc moze masz racje
dzieki
omlet161 plusik dla Ciebie
dzieki
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 21:04 przez HugokopteR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Nie zgodze się że to czujnik związany z instalacją gazową.
Czujnik ten załącza coś, tylko nie wiem co. Przy 140*C podaje masę.
Miałem podobny który działał identycznie i włączał wentylator na chłodnicy.
Aby dowiedziec sie do czego on służy musisz zewrzeć jego przewód(powinien być jeden). Myślę że może on właśnie włączać wentylator na chłodnicy. Ale jest tez wiele innych urzadzeń, które może załączać.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- HugokopteR
dokladne, jak przyloze przewod chociazby do pokrywy zaworow wlacza sie wentylator, ale chodzi mi dokladnie od czego on jest bo moj jest z deka polamany,a nikt ze znajoych nie wie od czego on jest i jak sie zwie
po raz kolejny odzylam do zalaczonego foto i polecam sie dokladnie przyjrzec zaznaczonemu obszarowi
tam tez jest jakis czujnik i widac kabel
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 21:56 przez HugokopteR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To jest termostat włączający dmuchawę chłodnicy, ale tylko na postoju. W skrzynce z bezpiecznikami jest pewnie przekaźnik nr 31 - to własnie do niego jest podłączony ten termostat. Dmuchawa załączy się z tego termostatu tylko wtedy, gdy zapłon jest wyłączony, jeżeli nie zdoła schłodzić tego termostatu przez ok. 10min, to się wyłącza. Ja mam coś takiego w gaźniku i mysle sobie, ze to ma chyba zapobiegać gromadzeniu sie oparów paliwa, gdy silnik jest rozgrzany i samochód nie jedzie (nie ma chłodzenia, bo samochód stoi w miejscu - powietrze nie przepływa) - taki jest mój domysł, może sie mylę.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
