Strona 1 z 1
Mruga SAFE w radiu VW Clarion
: śr mar 22, 2017 19:10
autor: _zloty_
Witam,
Od niedawna jestem w posiadaniu radia VW Clarion Premium Audio. Radio przyszło bez kodu i dopiero teraz się za nie zabieram. O kod pytalem w innym temacie, ale chwilowo nie mam odpowiedzi. Obecnie nie mogę wyjść z trybu SAFE. Po przytrzymaniu Mode i Scan napis Safe zaczyna mrugać, a po chwili przestaje i na tym się kończy. Podejrzewam, że radio jest zablokowane. Jakie są sposoby na zresetowanie?
: śr mar 22, 2017 19:23
autor: Krzysiek W.
Bez kodu nic raczej nie zdziałasz.
: śr mar 22, 2017 19:49
autor: _zloty_
Wiem, ale problem polega na tym ze nawet jak bym mial kod to nie moge go wpisac
: śr mar 22, 2017 20:12
autor: Garrison
Na zresetowanie, to przypadkiem nie było zostawienie go działającego na 24h?
: czw mar 23, 2017 14:43
autor: _zloty_
Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
: ndz kwie 23, 2017 14:35
autor: joseph82
Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
Re: Mruga SAFE w radiu VW Clarion
: ndz kwie 23, 2017 16:25
autor: Garrison
joseph82 pisze:Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
_zloty_ pisze:Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
:P
: czw kwie 27, 2017 13:39
autor: Qto
joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem :okej:
: czw kwie 27, 2017 21:30
autor: joseph82
Qto pisze:joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem :okej:
oczywiście
