Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt kwie 28, 2017 15:22
Dobra... Dolałem płynu, przejechałem około 300m, po 10 minutach odpalam i kontrolka... Nieźle, jak na brak plam pod autem. Nowy korek i zbiornik założone, oby to był finał mojej przygody z dolewkami.
lwlw
Post autor: lwlw » pt kwie 28, 2017 16:27
Zobacz ile masz oleju :)
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt kwie 28, 2017 17:29
Przed chwilą trzecia dolewka dzisiaj. Zobaczę ten olej jeszcze, choć jakoś w kwietniu pamiętam, że go dolewałem... Ręce opadają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 28, 2017 18:51
A nie masz chmury za autem? ...trochę duże te ubytki żeby nic się nie działo :crazy:
Garrison
Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Garrison » pt kwie 28, 2017 19:53
Qto pisze:A nie masz chmury za autem? ...trochę duże te ubytki żeby nic się nie działo :crazy:
No właśnie spokój, nic. Auto przyjemnie jeździ, odpala normalnie, żadnej chmury nie puszcza nawet gdy kręcę go do końca (czyli jakieś 4150obr/min ze względu na automat). Ogrzewanie jest, temperaturę trzyma (90* na wskaźniku jak i w VAGu). Pod samochodem sucho, w komorze też nie widzę śladów po płynie. Dywanik u pasażera suchy - nawet kartkę A4 włożyłem swego czasu i obserwowałem. Istna zagadka. Wentylatory działają, węże też w porządku jeśli chodzi o grubość i temperaturę. Pod korkiem oleju również czysto. Kosztowna zagadka, bo płyn chłodniczy trochę kosztuje.
lwlw
Post autor: lwlw » pt kwie 28, 2017 23:11
Ej no taki ubytek to musi być gdzieś widać.
Adek99
Post autor: Adek99 » pt kwie 28, 2017 23:46
Zapewne w oleju
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob kwie 29, 2017 00:38
Adek99 pisze:Zapewne w oleju
Dziś robiłem A8 D4 4,2 V8, przejechane 500km bez wentylatorów chłodnicy:
Zbiornik wyrównawczy
Wężyk odpowietrzający
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob kwie 29, 2017 10:23
Ale że na postoju ubywa ~litr płynu chłodniczego do oleju? :kac: Dziś ponownie sprawdzę olej, choć myślę, że bym odczuł zmieszanie się oleju z ponad trzema litrami płynu chłodniczego. Zarówno w pracy silnika, jak i osiągach.
Ogółem, o ile to coś zmienia, to taka konsumpcja płynu chłodniczego zaczęła się w ten weekend, gdy miałem szkolenie w górach. Może różnica ciśnień i temperatur doprowadziła, że coś gdzieś strzeliło i tego nie widać... No ale żeby na postoju, gdy silnik nawet nie zagrzany? (Mowa o wczorajszym ubytku).
#edit
Do skrzyni raczej też nie ucieka, bo by zaczęła szarpać, przeciągać, a tego nie ma.
#edit2
Olej na bagnecie czarny jak smoła.
#edit3
Prawdopodobnie znaleziony winowajca. Króciec wchodzący za silnikiem, do podszybia. Zdjęcie tego elementu, nie z mojego auta, bo warsztat kończy pracę i jeszcze święta teraz. W czwartek wymiana i zobaczmy co będzie. Dość głośne było sączenie, a do tego całość zbierała się na skrzyni biegów, czego wcześniej nie dostrzegłem.
" onclick="window.open(this.href);return false;, " onclick="window.open(this.href);return false;
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob kwie 29, 2017 22:40
Witam ma ktoś schemat podłączenia lusterka fotochromatycznego? Wiazki do połączenia są takie same jak w passacie b5?
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » sob kwie 29, 2017 23:56
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172523
trochę stare, ale może pomoże :)
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
MnichPro
Post autor: MnichPro » ndz kwie 30, 2017 00:14
Jaroslaw.b,
Dzięki a wiesz może czy wiazki są takie same?
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » ndz kwie 30, 2017 08:05
tego niestety nie wiem, ale powinny być bardzo podobne. w końcu B5 nie różni się dużo od golfa
Kupię:
- Lotka 25th
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 30, 2017 09:03
to samo jest
Wróć do „Kąciki”
